Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возник вопрос по условному форматированию. Мне нужно, чтобы несколько выделенных ячеек в строке окрашивались в определенный цвет в том случае, если сумма их значений (общая сумма всех выделенных ячеек) была больше 100. Подскажите, как это сделать? С помощью какой-то формулы? [moder]Файл с примером приложите в соответствии с Правилами форума[/moder] По требованию модератора приложила файл с примером.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возник вопрос по условному форматированию. Мне нужно, чтобы несколько выделенных ячеек в строке окрашивались в определенный цвет в том случае, если сумма их значений (общая сумма всех выделенных ячеек) была больше 100. Подскажите, как это сделать? С помощью какой-то формулы? [moder]Файл с примером приложите в соответствии с Правилами форума[/moder] По требованию модератора приложила файл с примером.Prosto
Подскажите, а почему при копировании обычным перетаскиванием на другие ячейки форматирование перестает работать? Из-за знака "$"? Но если его убрать, тогда формула вообще не работает. Если ли способ скопировать условное форматирование на другой диапазон ячеек в данном случае?
Подскажите, а почему при копировании обычным перетаскиванием на другие ячейки форматирование перестает работать? Из-за знака "$"? Но если его убрать, тогда формула вообще не работает. Если ли способ скопировать условное форматирование на другой диапазон ячеек в данном случае?Prosto
Prosto Уточните как должно закрашиваться, построчно или любой диапазон рядом находящихся цифр? Думаю что второй вариант вряд ли возможен УФ. Может я и не прав.
Prosto Уточните как должно закрашиваться, построчно или любой диапазон рядом находящихся цифр? Думаю что второй вариант вряд ли возможен УФ. Может я и не прав.gling
Нужно закрашивать подряд каждые 7 ячеек в строке, т.е. A1-G1, H1-N1, O1-U1 и т.д. gling, в вашем файле вроде бы работает копирование УФ. А как вы скопировали его?
Нужно закрашивать подряд каждые 7 ячеек в строке, т.е. A1-G1, H1-N1, O1-U1 и т.д. gling, в вашем файле вроде бы работает копирование УФ. А как вы скопировали его?Prosto
Сообщение отредактировал Prosto - Суббота, 02.05.2015, 00:16
Можно конечно скопировать, но думаю что для каждого диапазона придется в УФ указать отдельно начало и конец диапазона суммирования.Скопируйте диапазон А1:G1, Активируйте ячейку Н1--ПКМ--вставить форматы. Посмотрите что получилось в УФ и замените А на Н, G на N и т. д.
Ни чего не копировал, просто расширил диапазон. См. Сообщение №4
Ни чего не копировал, просто расширил диапазон. См. Сообщение №4gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 02.05.2015, 00:47
