= Мир MS Excel/Макрос для печати именованого диапазона - Мир MS Excel
Муля2010 Дата: Вторник, 21.12.2010, 14:45 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Мне нужно напечатать лист из активной (рабочей) книги. Но не весь, а лишь выделенную на нем область. То есть - первую страницу. Всего в листе 3 страницы на которых имеется инфа.
Слямпичил вот такой макрос:
Sub CommandButton1_Click()
Range("ОбластьПечатиПлатВед").Select
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Но он печатает все листы. А, как я понмаю, должен печатить только вот эту : ("ОбластьПечатиПлатВед"),выделенную область печати.
Даже если, например, в стандартном окне печати Винды, стоит отметка печатать Все.
И что интересно, саму область печати, макрос определяет правильно, а на принтер засылает все страницы.
Что в нем не так написано?
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Вторник, 21.12.2010, 14:46
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.12.2010 в 14:45
Serge_007 Дата: Вторник, 21.12.2010, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
    Application.Goto Reference:="ОбластьПечатиПлатВед"
    ExecuteExcel4Macro "PRINT(1,,,1,,,,,,,,1,,,TRUE,,FALSE)"
Code
Дата добавления - 21.12.2010 в 15:52
Муля2010 Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Serge_007,
Не а!
Не работает. Ругается вот на этой строке:
С ув. Муля!
СообщениеSerge_007,
Не а!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.12.2010 в 16:12
Serge_007 Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
У меня работает.
Эксель какой?
СообщениеУ меня работает.
Эксель какой?
Дата добавления - 21.12.2010 в 16:41
Муля2010 Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:46 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Serge_007, 2003
С ув. Муля!
СообщениеSerge_007, 2003
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.12.2010 в 16:46
Serge_007 Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Если никто не поможет, дома посмотрю.
На работе только 2007.
СообщениеЕсли никто не поможет, дома посмотрю.
Дата добавления - 21.12.2010 в 16:52
Serge_007 Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Ещё так попробуйте:
Code
     ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
СообщениеЕщё так попробуйте:
Code
Дата добавления - 21.12.2010 в 16:56
Муля2010 Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:05 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Serge_007,
Сергей спасибо за огромное желание помочь!
Этот макрос работает, но также выводит на печать все страницы листа. А мне же надо только именованый диапазон.
Комбинировал и так и сяк, но выходит тоже самое.
Здесь нужна строка, которая засылает на печать именно выделенную область. А вот как она должна выглядеть, не кумекаю!
С ув. Муля!
СообщениеSerge_007,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.12.2010 в 23:05
Саня Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:11 | Сообщение № 9
Репутация: 560 ±
XL 2016
принтера дома нет, поэтому наугад
Code
Range("ОбластьПечатиПлатВед").PrintOut
Сообщениепринтера дома нет, поэтому наугад
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 21.12.2010 в 23:11
Муля2010 Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:51 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
ув. аналитика!
НАУГАД И ВПОПАД.
Спасибо ваш код выводит на печать правильно, только именованый диапазон.
Но вот только, область печати остается активной. То есть, выделение после печати не снимается. А хочется чтобы снималось.
С ув. Муля!
Сообщениеув. аналитика!
НАУГАД И ВПОПАД.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.12.2010 в 23:51
Муля2010 Дата: Среда, 22.12.2010, 00:26 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Пардон!
Извините, разобрался, все работает как надо.
Еще раз СПАААСИБО!
С ув. Муля!
СообщениеПардон!
Еще раз СПАААСИБО!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 22.12.2010 в 00:26
