Спорт таблица
paVLinho
Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:30 |
Добрый день, подскажите как сделать в таблице формулу, чтобы в ячейке F4 ставилось значение 3, если F3>H3, 1 если F3=H3, и 0 если F3<H3. Таблица прилагается, заранее спасибо!
Добрый день, подскажите как сделать в таблице формулу, чтобы в ячейке F4 ставилось значение 3, если F3>H3, 1 если F3=H3, и 0 если F3<H3. Таблица прилагается, заранее спасибо! paVLinho
Сообщение Добрый день, подскажите как сделать в таблице формулу, чтобы в ячейке F4 ставилось значение 3, если F3>H3, 1 если F3=H3, и 0 если F3<H3. Таблица прилагается, заранее спасибо! Автор - paVLinho Дата добавления - 11.11.2014 в 08:30
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:38 |
MS Office Excel 2010
paVLinho, Код
=ЕСЛИ(F3>H3;3;ЕСЛИ(F3=H3;1;0))
Сообщение paVLinho, Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 11.11.2014 в 08:38
Russel
Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:47 |
paVLinho , Код
=ВПР(F3-H3;{-1;0:0;1:1;3};2)
paVLinho , Код
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение paVLinho , Код
Автор - Russel Дата добавления - 11.11.2014 в 08:47
paVLinho
Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:52 |
Russel, VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, а можно сделать так, чтобы пока в ячейках F3 и H3 нет значений в ячейке F4 не было ничего... А так же если в ячейке F4, I4, L4, O4 стоит значение "0", то тогда в ячейке U3 появляется значение 1+1+1+1=4
Russel, VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, а можно сделать так, чтобы пока в ячейках F3 и H3 нет значений в ячейке F4 не было ничего... А так же если в ячейке F4, I4, L4, O4 стоит значение "0", то тогда в ячейке U3 появляется значение 1+1+1+1=4 paVLinho
Сообщение Russel, VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, а можно сделать так, чтобы пока в ячейках F3 и H3 нет значений в ячейке F4 не было ничего... А так же если в ячейке F4, I4, L4, O4 стоит значение "0", то тогда в ячейке U3 появляется значение 1+1+1+1=4 Автор - paVLinho Дата добавления - 11.11.2014 в 08:52
Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:53 |
Сообщение Ещё вариант Автор - Pelena Дата добавления - 11.11.2014 в 08:53
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 11.11.2014, 09:03 |
paVLinho, что бы было пусто можно так Код
=ЕСЛИ(СУММ(F3;H3)=0;"";ЕСЛИ(F3>H3;3;ЕСЛИ(F3=H3;1;0)))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение paVLinho, что бы было пусто можно так Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 11.11.2014 в 09:03
Дата: Вторник, 11.11.2014, 09:04 |
Так подойдет?
Сообщение Так подойдет? Автор - Pelena Дата добавления - 11.11.2014 в 09:04
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 11.11.2014, 09:07 |
Сообщение paVLinho, для U3 так Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 11.11.2014 в 09:07
paVLinho
Дата: Вторник, 11.11.2014, 10:12 |
VEKTORVSFREEMAN, Pelena, Russel, Всем большое спасибо, все получилось
VEKTORVSFREEMAN, Pelena, Russel, Всем большое спасибо, все получилось paVLinho
Сообщение отредактировал paVLinho - Вторник, 11.11.2014, 10:13
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Pelena, Russel, Всем большое спасибо, все получилось Автор - paVLinho Дата добавления - 11.11.2014 в 10:12
