Первая строка остается как есть. Но если значение первой ячейки следующей строки совпадают со значением первой ячейки предыдущей строки, тогда автоматически ищется ближайшая строка, значение первой ячейки которой не совпадает с этим знамением, после чего эта найденная строка перемещается на место после той самой строки. После этого, если значение первой ячейки следующей строки после той, что переместилась, совпадает с каким-либо из значений, которое уже было задействованы, то ищется ближайшая строка, первая ячейка которой не совпадает с каким-либо из этих значений. По нахождению этой строки она перемещается на место после той строки. И такая формула применяется ко всем строкам. Два примера: в первом: что есть, во втором: как надо.
Первая строка остается как есть. Но если значение первой ячейки следующей строки совпадают со значением первой ячейки предыдущей строки, тогда автоматически ищется ближайшая строка, значение первой ячейки которой не совпадает с этим знамением, после чего эта найденная строка перемещается на место после той самой строки. После этого, если значение первой ячейки следующей строки после той, что переместилась, совпадает с каким-либо из значений, которое уже было задействованы, то ищется ближайшая строка, первая ячейка которой не совпадает с каким-либо из этих значений. По нахождению этой строки она перемещается на место после той строки. И такая формула применяется ко всем строкам. Два примера: в первом: что есть, во втором: как надо.kioki
