Доброго времени суток! В ячейке В2 есть список, связанный через ДВССЫЛ() со списком в А1. Естественно, присвоены имена связанным спискам по именам в А1. Списки, которым присвоены имена являются первыми столбцам таблиц, в которых есть параметры, которые мне необходимо подгружать через ВПР() в другие ячейки.
Проблема в том, что я не могу присвоить одно имя и списку для отображения в В2, и таблице для функции ВПР() ТО есть мне нужно, чтобы, исходя из значения в А1 не только менялся список в В2, но и выбиралась нужная таблица для ВПР() Допустим так: С1=ВПР(В2;ДВССЫЛ(А1);тут нужный параметр из таблицы;0)
Заранее благодарю за советы!
Надеюсь, понятно, что мне нужно в ячейках ПАРАМЕТР 1 и ПАРАМЕТР 2 получать соответствующие значения (из таблиц А,Б,В), исходя из значения в А1. Может быть это реализуемо не на ДВССЫЛ() и ВПР()?
Надеюсь, понятно, что мне нужно в ячейках ПАРАМЕТР 1 и ПАРАМЕТР 2 получать соответствующие значения (из таблиц А,Б,В), исходя из значения в А1. Может быть это реализуемо не на ДВССЫЛ() и ВПР()?DarthWelder
В этом файле я для пример создал таблицы, не подумал(. В конечном файле важно, чтобы таблицы с данными шли по горизонтали, как в примере ниже, т.к. будет много данных в каждой таблице с возможностью добавлять новые данные.
В этом файле я для пример создал таблицы, не подумал(. В конечном файле важно, чтобы таблицы с данными шли по горизонтали, как в примере ниже, т.к. будет много данных в каждой таблице с возможностью добавлять новые данные.DarthWelder
