Может как-нибудь все-таки можно это сделать? Если нельзя, чтобы стр. одна за одной шли как в Word, может, тогда можно как-то скрыть альбомные, а потом отдельно пойдут книжные? или лист в лист добавить с разными страницами? Любой способ подойдет, главное чтобы на одном листе было.
Может как-нибудь все-таки можно это сделать? Если нельзя, чтобы стр. одна за одной шли как в Word, может, тогда можно как-то скрыть альбомные, а потом отдельно пойдут книжные? или лист в лист добавить с разными страницами? Любой способ подойдет, главное чтобы на одном листе было.Мария154
Мария154, на одном листе Excel нельзя менять ориентацию страниц. Файл с примером приложите, что Вы хотите получить, возможно, есть другие пути решения
Мария154, на одном листе Excel нельзя менять ориентацию страниц. Файл с примером приложите, что Вы хотите получить, возможно, есть другие пути решенияPelena
Pelena, я новичок на этом сайте, не могу разобраться как прикрепить файл, я думала, это будет какая-нибудь вставка или сгруппированные ячейки. Допустим, в паре сгруппированных ячейках будут альбомные листы, а в остальных - книжные. Но я попробовала так, что-то тоже не получается.
Pelena, я новичок на этом сайте, не могу разобраться как прикрепить файл, я думала, это будет какая-нибудь вставка или сгруппированные ячейки. Допустим, в паре сгруппированных ячейках будут альбомные листы, а в остальных - книжные. Но я попробовала так, что-то тоже не получается.Мария154
Это как это? В условиях задачи, кажется, нужно печатать часть страниц ОДНОГО ЛИСТА портретно, а часть - альбомно. В Ворде, где всего один документ, при печати автоматом или "рукописными" разрывами страниц/разделов разбиваемый на печатные страницы, это сделать можно. Но в листе Excel!!! ???
Это как это? В условиях задачи, кажется, нужно печатать часть страниц ОДНОГО ЛИСТА портретно, а часть - альбомно. В Ворде, где всего один документ, при печати автоматом или "рукописными" разрывами страниц/разделов разбиваемый на печатные страницы, это сделать можно. Но в листе Excel!!! ???Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 10.11.2014, 16:22
А может проще связать файлик с вордовским для печати, и там уже настроить область печати как нравится? Или надо принципиально из excel печатать?
А может проще связать файлик с вордовским для печати, и там уже настроить область печати как нравится? Или надо принципиально из excel печатать?Tachkin
Tachkin, Спасибо всем за ответы! ) Да, нужно именно из Excel печатать, в общем, я поняла, что это невозможно или очень проблематично. Буду делать тогда в разных листах. Еще раз спасибо всем! )
Tachkin, Спасибо всем за ответы! ) Да, нужно именно из Excel печатать, в общем, я поняла, что это невозможно или очень проблематично. Буду делать тогда в разных листах. Еще раз спасибо всем! )Мария154
