= Мир MS Excel/Устранение недочетов с таблицей по голосованию - Мир MS Excel
SmirnovKS Дата: Среда, 22.10.2014, 11:27 | Сообщение № 1
Люди я конечно не гений в EXElе но нужно решить проблемы с таблицей, попросили сделать ее в виде подсчета голосов за голосования
1. Есть список квартир
2. Есть площадь
3. есть 3 варианта ответа
4 теперь это все нужно суммировать и расставить приоритет среди них по площадям квартир и по проголосовавшим
Вот как то так если есть желание с этим разобраться буду признателен. Спасибо
К сообщению приложен файл: 7375656.xlsx (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал SmirnovKS - Среда, 22.10.2014, 11:52
СообщениеЛюди я конечно не гений в EXElе но нужно решить проблемы с таблицей, попросили сделать ее в виде подсчета голосов за голосования
2. Есть площадь
Автор - SmirnovKS
Дата добавления - 22.10.2014 в 11:27
Pelena Дата: Среда, 22.10.2014, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4524 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 6254894.xlsx (29.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:02
SmirnovKS Дата: Среда, 22.10.2014, 16:24 | Сообщение № 3
А можно еще добавить разделение между шапкой и нумерацией что бы шапка оставалось на месте, а нумерацию можно было двигать или выбирать любую квартиру и под общим подсчетом и под подсчетом площади поставить процентное соотношение как на выборах например.
К сообщению приложен файл: 0332904.xlsx (32.9 Kb)
СообщениеА можно еще добавить разделение между шапкой и нумерацией что бы шапка оставалось на месте, а нумерацию можно было двигать или выбирать любую квартиру и под общим подсчетом и под подсчетом площади поставить процентное соотношение как на выборах например.
Автор - SmirnovKS
Дата добавления - 22.10.2014 в 16:24
_Boroda_ Дата: Среда, 22.10.2014, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Выделяете строку 6, Вид - Закрепить области
К сообщению приложен файл: 1890533_1.xlsx (33.6 Kb)
СообщениеВыделяете строку 6, Вид - Закрепить области
Дата добавления - 22.10.2014 в 16:35
SmirnovKS Дата: Среда, 22.10.2014, 16:45 | Сообщение № 5
А можно добавить под общим подсчетом и под подсчетом площади там где стоят красные % поставить процентное соотношение как на выборах например общей суммарностью 100% чтобы тоже менялись при подсчете. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1890533.xlsx (33.1 Kb)
СообщениеА можно добавить под общим подсчетом и под подсчетом площади там где стоят красные % поставить процентное соотношение как на выборах например общей суммарностью 100% чтобы тоже менялись при подсчете. Спасибо.
Автор - SmirnovKS
Дата добавления - 22.10.2014 в 16:45
