Вопрос такой, есть таблица на листе "список работ", есть лист "вывод", можно ли перенести отсортированную по дате таблицу со "списка работ" на лист "вывод", если да, то как?
Вопрос такой, есть таблица на листе "список работ", есть лист "вывод", можно ли перенести отсортированную по дате таблицу со "списка работ" на лист "вывод", если да, то как?Shock23
Shock23, А зачем так сложно ? На том же самом листе выделяете всю таблицу кликаете "Главная/сортировка и фильр/настраиваемая сортировка.../ (выбираетм столбец дата) "
Shock23, А зачем так сложно ? На том же самом листе выделяете всю таблицу кликаете "Главная/сортировка и фильр/настраиваемая сортировка.../ (выбираетм столбец дата) "koyaanisqatsi
Это удобно когда есть просто таблица, а когда это фрагмент очень большой таблицы, то лучше что бы она отображалась на другом листе отдельно. Что бы можно было просто в главной таблице проставить даты, а они уже отсортировались на другом листе.
Это удобно когда есть просто таблица, а когда это фрагмент очень большой таблицы, то лучше что бы она отображалась на другом листе отдельно. Что бы можно было просто в главной таблице проставить даты, а они уже отсортировались на другом листе.Shock23
Сводная это разовая операция, а надо что бы автоматически при вводе новых данных, формировалась на другом листе другая таблица. С помощью формул.Shock23
Попробовал применить данную формулу в своей таблице. И понял что работает она немного не так. Можно ли внести изменения в данную формулу таким образом, что бы если мы удаляем дату из основной таблице, то строка с наименованием и ценой вообще не выводиться в отсортированный вариант???
Попробовал применить данную формулу в своей таблице. И понял что работает она немного не так. Можно ли внести изменения в данную формулу таким образом, что бы если мы удаляем дату из основной таблице, то строка с наименованием и ценой вообще не выводиться в отсортированный вариант???Shock23
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.10.2014, 14:06
