= Мир MS Excel/Сохранить как исходное форматирование (и) - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, нигде не могу найти информацию о том, как мне сохранить из екселя в ворд при переносе данных как исходное форматирование (и). Скидывается формат при программной вставке.
    wdApp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatDocument = 16)
СообщениеДоброго времени суток, нигде не могу найти информацию о том, как мне сохранить из екселя в ворд при переносе данных как исходное форматирование (и). Скидывается формат при программной вставке.
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.10.2017 в 14:55
Asretyq Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:56 | Сообщение № 2
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
    Set wdDoc = wdApp.Documents.Add
    Range("N13:W19").Copy
    wdApp.Visible = True
    wdApp.Documents.Add
Вот полный код
    wdApp.Documents.Add
Вот полный код
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.10.2017 в 14:56
Asretyq Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:26 | Сообщение № 3
Народ помогите плиз
СообщениеНарод помогите плиз
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.10.2017 в 15:26
Asretyq Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:43 | Сообщение № 4
Ну там конечно много чего лишнего
К сообщению приложен файл: 8059180.xlsm (32.6 Kb)
СообщениеНу там конечно много чего лишнего
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.10.2017 в 15:43
buchlotnik Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Два варианта - или подключайте библиотеку Word-а, либо пишите так:[vba]
With CreateObject("Word.Application")
    .Visible = True
    .Documents.Add
End with
СообщениеДва варианта - или подключайте библиотеку Word-а, либо пишите так:[vba]
    .Visible = True
    .Documents.Add
End with
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.10.2017 в 16:12
Asretyq Дата: Пятница, 27.10.2017, 18:34 | Сообщение № 6
sub on function not defined
выдает ошибку
выдает ошибку
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.10.2017 в 18:34
Pelena Дата: Пятница, 27.10.2017, 18:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Попробуйте в Вашем варианте переписать строку так
wdApp.Selection.PasteAndFormat Type:=16
СообщениеПопробуйте в Вашем варианте переписать строку так
Дата добавления - 27.10.2017 в 18:48
