= Мир MS Excel/Повторять процедуру до выполнения всех заданных условий - Мир MS Excel
Xpert Дата: Среда, 02.08.2023, 17:55 | Сообщение № 1
Привет всем форумчанам!
Ситуация следующая: есть основная процедура, обрабатывающая большой объём данных. Данные берутся с листа Excel. Внутри основной процедуры выполняется подпроцедура, выявляющая ячейки, не подходящие для дальнейшей обработки.
Задача в том, чтобы приостановить выполнение основной процедуры до выполнения условий, проверяемых в под_процедуре.
Если подробнее, то существует закономерность, если содержит слово "Item", то следующая за ней строка обязательно должна содержать номер, начинающийся с букв "PR".
Однако, иногда этот порядок нарушается, и в случае дальнейшей обработки таких ячеек, итоговый результат будет неверным.
Поэтому решено было написать под_процедуру, которая находит несоответствующие закономерности строки и выделяет их(код ниже).
Выделенные ячейки будут исправляться вручную, после чего под_процедура запускается вновь. Вопрос в том, как сделать так, чтобы основная процедура приостанавливалась тех пор, пока в под_процедуре не будет выполнено условие s<>""? То есть когда, все ячейки будут соответствовать закономерности.
Буду благодарен за идеи и подсказки.
Сообщение отредактировал Xpert - Четверг, 03.08.2023, 09:21
СообщениеПривет всем форумчанам!
Автор - Xpert
Дата добавления - 02.08.2023 в 17:55
