= Мир MS Excel/Как написать макрос для скрытия столбцов - Мир MS Excel
p9675346933 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 16:56 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер
Уже весь день ковыряюсь и не могу понять как написать макрос, голова кругом
Смысл такой
Автоматическое скрытие столбцов если в ячейке A1:AVG1 = 5 и если пустая или другое значение то показать столбец
Например в ячейке A1 = 5 тогда Столбец A:A скрывается, как только удалется 5 или ставится другая цыфра, то показывается
СообщениеВсем добрый вечер
Смысл такой
Автор - p9675346933
Дата добавления - 04.06.2023 в 16:56
Pelena Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Не стесняйтесь пользоваться поиском по форуму. Запрос "Скрыть столбцы" дал 584 ссылки.
Например,
http://www.excelworld.ru/forum/10-30867-1
http://www.excelworld.ru/forum/10-43637-1
Например,
Дата добавления - 04.06.2023 в 18:36
p9675346933 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:47 | Сообщение № 3
Pelena, так в том то и дело, что все пролазил и никак не дойдет.
Все примеры или выкидным списком или на разных листах или со сдвигами и т.д.
Переделать в мою версию не получается.(
СообщениеPelena, так в том то и дело, что все пролазил и никак не дойдет.
Автор - p9675346933
Дата добавления - 04.06.2023 в 18:47
Апострофф Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 19:10 | Сообщение № 4
Репутация: 126 ±
Excel 1997
p9675346933, в модуль листа
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
If Intersect(Target, Range("A1:AVG1")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.EntireColumn.Hidden = Target = 5
Сообщениеp9675346933, в модуль листа
Автор - Апострофф
Дата добавления - 04.06.2023 в 19:10
p9675346933 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 19:20 | Сообщение № 5
Апострофф, Да, этот вариант я тоже по-моему смотрел.
С одной стороны да, при цифре 5 в 1 строке столбец скрывается, но при удалении этой цифры он должен опять быть видимым.
Например
A1 = N5
В N5 пишешь "5" и столбец A:A скрывается
Потом в N5удаляешь все или ставишь другую цифру и столбец должен опять быть видимым, а сейчас он не появляется(
СообщениеАпострофф, Да, этот вариант я тоже по-моему смотрел.
Например
A1 = N5
Автор - p9675346933
Дата добавления - 04.06.2023 в 19:20
WowGun Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:27 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Если 10 ячейкам диапазона A1:AVG1 присвоить ссылку на ячейку N5 и ввести в нее 5, то как Excel должен себя повести?
По мне так поиск по диапазону (в значениях и/или в формулах) и сокрытие столбцов с найденными значениями ...
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеЕсли 10 ячейкам диапазона A1:AVG1 присвоить ссылку на ячейку N5 и ввести в нее 5, то как Excel должен себя повести?
Автор - WowGun
Дата добавления - 04.06.2023 в 20:27
Апострофф Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:31 | Сообщение № 7
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Добавьте туда же. Только на тормоза не жалуйтесь потом.
Private Sub Worksheet_Calculate()
dim cl as range
for each cl in Range("A1:AVG1")
    cl.EntireColumn.Hidden = cl= 5
next
СообщениеДобавьте туда же. Только на тормоза не жалуйтесь потом.
dim cl as range
next
Автор - Апострофф
Дата добавления - 04.06.2023 в 20:31
p9675346933 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 21:18 | Сообщение № 8
Апострофф, мне кажется это не много не то, может я что то не так объясняю.
Вот у меня есть на строки:
Dim i&
For i = 4 To 300
If Range("A" & i).Value = "777" Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False '
Next i
Нужно так же но на столбцы
СообщениеАпострофф, мне кажется это не много не то, может я что то не так объясняю.
Dim i&
For i = 4 To 300
Next i
Автор - p9675346933
Дата добавления - 04.06.2023 в 21:18
Апострофф Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 21:22 | Сообщение № 9
Репутация: 126 ±
Excel 1997
p9675346933, вам виднее, что нужно -
пересчитывать изменение выделения или изменения ячеек?
Сообщениеp9675346933, вам виднее, что нужно -
Автор - Апострофф
Дата добавления - 04.06.2023 в 21:22
Апострофф Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 21:26 | Сообщение № 10
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Dim i&
For i = 1To 1255
If cells(1,i) = 5 Then
columns(i).Entirecolumn.Hidden = True
Else: columns(i).Entirecolumn.Hidden = False '
Next i
Dim i&
For i = 1To 1255
Next i
Автор - Апострофф
Дата добавления - 04.06.2023 в 21:26
p9675346933 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 22:27 | Сообщение № 11
Апострофф, ОТЛИЧНО!!!!
То что надо! Целый день убил))) Вам респект!
Не пойму, тоже был один из вариантов такой...не работал(( ладно, спасибо еще раз!
СообщениеАпострофф, ОТЛИЧНО!!!!
Автор - p9675346933
Дата добавления - 04.06.2023 в 22:27
