Перевод формулы гиперссылки с условием на макрос
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 13:20 |
20% ±
EXCEL 2013
Есть формула, как перевести в макрос, через "запись макроса", не работает, не правильно формирует. Вот формула:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);" ";ГИПЕРССЫЛКА("[Книга.xlsx]'Пункт'!A2";"Пункт"))
Файл во вложении, за что был наказан, ну что правила есть правила Serge_007
Файл во вложении, за что был наказан, ну что правила есть правила Serge_007 flywithme1299
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Среда, 10.05.2023, 14:35
Сообщение Есть формула, как перевести в макрос, через "запись макроса", не работает, не правильно формирует. Вот формула:Код
Файл во вложении, за что был наказан, ну что правила есть правила Serge_007 Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 13:20
Дата: Среда, 10.05.2023, 13:29 |
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 13:46 |
20% ±
EXCEL 2013
Serge_007, Спасибо посмотрю
Сообщение Serge_007, Спасибо посмотрю Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 13:46
Nic70y
Дата: Среда, 10.05.2023, 13:53 |
такКод
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);"";ГИПЕРССЫЛКА("#'Пункт'!A"&СТРОКА();"Пункт"))
наверное нужно
такКод
наверное нужно Nic70y
Сообщение такКод
наверное нужно Автор - Nic70y Дата добавления - 10.05.2023 в 13:53
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 14:00 |
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, Ага, вышеизложенное не получилось применить:) Да не много формулу с ошибкой указал:) как перевести в макрос, рекодер всячину какую-то выдает [vba]Код
Range("J2").Select Application.Goto Reference:="Пункт!R2C1" Range("A2").Select
[/vba] flywithme1299
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Среда, 10.05.2023, 14:06
Сообщение Nic70y, Ага, вышеизложенное не получилось применить:) Да не много формулу с ошибкой указал:) как перевести в макрос, рекодер всячину какую-то выдает [vba]Код
[/vba] Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 14:00
Дата: Среда, 10.05.2023, 14:29 |
Правила так же требуют оформление формул тегами формул - в тегах сразу видны ошибки в формулах
Правила так же требуют оформление формул тегами формул - в тегах сразу видны ошибки в формулахSerge_007
Сообщение не много формулу с ошибкой указал
Правила так же требуют оформление формул тегами формул - в тегах сразу видны ошибки в формулахАвтор - Serge_007 Дата добавления - 10.05.2023 в 14:29
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 14:35 |
20% ±
EXCEL 2013
Serge_007, понял, исправился:)
Сообщение Serge_007, понял, исправился:) Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 14:35
Дата: Среда, 10.05.2023, 14:41 |
[vba]Код
FormulaR1C1 ="=IF(ISBLANK(RC[-8]),"" "",HYPERLINK(""[Книга.xlsx]'Пункт'!A2"",""Пункт""))"
[vba]Код
[/vba] Serge_007
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.05.2023 в 14:41
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 14:54 |
20% ±
EXCEL 2013
Serge_007, Спасибо большое
Сообщение Serge_007, Спасибо большое Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 14:54
flywithme1299
Дата: Среда, 10.05.2023, 15:57 |
20% ±
EXCEL 2013
Serge_007, Все же не работает, просто добавляется надпись "Пункт" в ячейку J2, и всё, а слово "Пункт" должно быть гиперссылкой на лист "Пункт" ячейку А2.
Serge_007, Все же не работает, просто добавляется надпись "Пункт" в ячейку J2, и всё, а слово "Пункт" должно быть гиперссылкой на лист "Пункт" ячейку А2. flywithme1299
Сообщение Serge_007, Все же не работает, просто добавляется надпись "Пункт" в ячейку J2, и всё, а слово "Пункт" должно быть гиперссылкой на лист "Пункт" ячейку А2. Автор - flywithme1299 Дата добавления - 10.05.2023 в 15:57
Дата: Среда, 10.05.2023, 16:02 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.05.2023 в 16:02
Nic70y
Дата: Среда, 10.05.2023, 16:15 |
[vba]Код
Sub u_700() u = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row If u > 1 Then For v = 2 To u If Range("b" & v) <> "" Then ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("j" & v), Address:="#", _ SubAddress:="Пункт!A2", TextToDisplay:="Пункт!" Else Range("j" & v).ClearContents End If Next End If End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 10.05.2023 в 16:15
flywithme1299
Дата: Вторник, 23.05.2023, 09:56 |
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, Отличное решение, а как можно еще сделать, чтобы с других листов тоже также работало? С первого листа, потом с третьего листа, с четвертого и так далее, на тот же лист и на ту же позицию, к сожалению, задача у меня была другая, но найти решение не с мог, буду просто ссылаться на страницу хотя бы:)
Nic70y, Отличное решение, а как можно еще сделать, чтобы с других листов тоже также работало? С первого листа, потом с третьего листа, с четвертого и так далее, на тот же лист и на ту же позицию, к сожалению, задача у меня была другая, но найти решение не с мог, буду просто ссылаться на страницу хотя бы:) flywithme1299
Сообщение Nic70y, Отличное решение, а как можно еще сделать, чтобы с других листов тоже также работало? С первого листа, потом с третьего листа, с четвертого и так далее, на тот же лист и на ту же позицию, к сожалению, задача у меня была другая, но найти решение не с мог, буду просто ссылаться на страницу хотя бы:) Автор - flywithme1299 Дата добавления - 23.05.2023 в 09:56
Nic70y
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:04 |
flywithme1299
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:10 |
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, да там довольно сложно объяснить, хотя бы просто ссылку с других страниц бы сделать:(
Nic70y, да там довольно сложно объяснить, хотя бы просто ссылку с других страниц бы сделать:( flywithme1299
Сообщение Nic70y, да там довольно сложно объяснить, хотя бы просто ссылку с других страниц бы сделать:( Автор - flywithme1299 Дата добавления - 23.05.2023 в 10:10
Nic70y
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:18 |
Сообщение № 16
структура листов 3, 4 и т.д одинакова с листом 1?
структура листов 3, 4 и т.д одинакова с листом 1? Nic70y
Сообщение структура листов 3, 4 и т.д одинакова с листом 1? Автор - Nic70y Дата добавления - 23.05.2023 в 10:18
flywithme1299
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:25 |
Сообщение № 17
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, нет отличается к сожалению, там сами заполняют сотрудники, а на первом листе руководитель
Nic70y, нет отличается к сожалению, там сами заполняют сотрудники, а на первом листе руководитель flywithme1299
Сообщение Nic70y, нет отличается к сожалению, там сами заполняют сотрудники, а на первом листе руководитель Автор - flywithme1299 Дата добавления - 23.05.2023 в 10:25
flywithme1299
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:38 |
Сообщение № 18
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, Вот файлик, там еще формула не отрабатывает, не понял почему только, которую вы раннее отправляли, и можно эту формулу, как-то преобразовать, у меня на одной строке в другой таблице, не хочет работать именно с одним человеком, а если выбрать других, то работает, в общем не понятно как-то:(
Nic70y, Вот файлик, там еще формула не отрабатывает, не понял почему только, которую вы раннее отправляли, и можно эту формулу, как-то преобразовать, у меня на одной строке в другой таблице, не хочет работать именно с одним человеком, а если выбрать других, то работает, в общем не понятно как-то:( flywithme1299
Сообщение Nic70y, Вот файлик, там еще формула не отрабатывает, не понял почему только, которую вы раннее отправляли, и можно эту формулу, как-то преобразовать, у меня на одной строке в другой таблице, не хочет работать именно с одним человеком, а если выбрать других, то работает, в общем не понятно как-то:( Автор - flywithme1299 Дата добавления - 23.05.2023 в 10:38
Nic70y
Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:53 |
Сообщение № 19
flywithme1299 , на листах водителей куда гиперссылку вставлять? формула ссылается на название листа, которое берет из столбца F и выводить из этого листа результат из E. по этому и не работает, что листов "В срок" нет в книге
flywithme1299 , на листах водителей куда гиперссылку вставлять? формула ссылается на название листа, которое берет из столбца F и выводить из этого листа результат из E. по этому и не работает, что листов "В срок" нет в книгеNic70y
Сообщение flywithme1299 , на листах водителей куда гиперссылку вставлять? формула ссылается на название листа, которое берет из столбца F и выводить из этого листа результат из E. по этому и не работает, что листов "В срок" нет в книгеАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.05.2023 в 10:53
flywithme1299
Дата: Вторник, 23.05.2023, 11:18 |
Сообщение № 20
20% ±
EXCEL 2013
Nic70y, Но можно ее как-то не через формулу записать, а через макрос прописать не через R1C1, может так решится проблема далее:)
Nic70y, Но можно ее как-то не через формулу записать, а через макрос прописать не через R1C1, может так решится проблема далее:) flywithme1299
Сообщение Nic70y, Но можно ее как-то не через формулу записать, а через макрос прописать не через R1C1, может так решится проблема далее:) Автор - flywithme1299 Дата добавления - 23.05.2023 в 11:18
