= Мир MS Excel/Данные при цикле из последующих строк таблицы - Мир MS Excel
AVKm Дата: Вторник, 25.04.2023, 08:16 | Сообщение № 1
Независимо от количества строк в таблице берет данные только из первой указанной строки.
при указании = Cells(2, 2).Value вроде мы жестко указываем ячейку из какой строки брать
при указании = Range("b2, b10").Value указываем диапазон ячеек, откуда брать данные, однако при экспорте данные берет только из первой строки. Что не так в коде и как правильно прописать ?
К сообщению приложен файл: vygruzka.xlsm (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал AVKm - Вторник, 25.04.2023, 08:26
СообщениеНезависимо от количества строк в таблице берет данные только из первой указанной строки.
Автор - AVKm
Дата добавления - 25.04.2023 в 08:16
Nic70y Дата: Вторник, 25.04.2023, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
это две ячейки, так наверное надо[vba]
Range("b2:b10")
[/vba]в макросах, в файле не разбирался
Range("b2:b10")
Дата добавления - 25.04.2023 в 08:32
AVKm Дата: Вторник, 25.04.2023, 10:25 | Сообщение № 3
Присваиваю
Dim s_LastName As Variant
ссылка на данные откуда брать
_LastName = Worksheets("Данные о обучении").Range("a2:a10").Value
пишет ошибку
СообщениеПрисваиваю
пишет ошибку
Автор - AVKm
Дата добавления - 25.04.2023 в 10:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.04.2023, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 6503 ±
Так у Вас s_LastName будет двумерным массивом (1 to 9, 1 to 1) из значений ячеек a2:a10
К сожалению, файл с макросом скачать не могу, заблокировали на работе. Если Вы положите файл xlsx, отдельно код макроса и отдельно словесное описание того, что хочется, то, возможно, мы ьи сможем что-нибудь придумать.
Или другой кто-то подойдет )))
СообщениеТак у Вас s_LastName будет двумерным массивом (1 to 9, 1 to 1) из значений ячеек a2:a10
Дата добавления - 25.04.2023 в 10:59
RAN Дата: Вторник, 25.04.2023, 11:54 | Сообщение № 5
Массив Values для несвязанного диапазона с листа непрямую получить нельзя.
Если очень нать, то это делается циклом по всем областям (Areas) диапазона.
СообщениеМассив Values для несвязанного диапазона с листа непрямую получить нельзя.
Дата добавления - 25.04.2023 в 11:54
AVKm Дата: Вторник, 25.04.2023, 13:24 | Сообщение № 6
как то так,
про Areas буду читать
К сообщению приложен файл: vygruzka1_fajl.xlsx (17.3 Kb) · vygruzka2_fajl.xlsx (26.3 Kb) · makros_1_fajla.docx (13.2 Kb) · makros_2_fajla.docx (14.2 Kb) · opisanie.docx (13.1 Kb)
Сообщениекак то так,
Автор - AVKm
Дата добавления - 25.04.2023 в 13:24
VBAdevelope Дата: Среда, 26.04.2023, 13:03 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
For each oCell in Range("b2, b10").Cells
MsgBox oCell.Value
Next oCell
там где мсгбокс экспортируйте свои данные, я не понял, куда вам что надо
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.04.2023, 13:15
MsgBox oCell.Value
Next oCell
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 26.04.2023 в 13:03
AVKm Дата: Четверг, 27.04.2023, 12:19 | Сообщение № 8
Спасибо всем, разобрался и написал нужный макрос. Тему можно закрывать.
СообщениеСпасибо всем, разобрался и написал нужный макрос. Тему можно закрывать.
Автор - AVKm
Дата добавления - 27.04.2023 в 12:19
