= Мир MS Excel/Игнорировать msgbox - Мир MS Excel
Игнорировать msgbox
kotlovan Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:52 | Сообщение № 1
1. На листе при изменении ячейки A1 запускается следующий код: msgbox «начинается расчет», макрос расчета, msgbox “таблица обновлена»
2. Отдельно в книге реализован макрос который меняет ячейку А1 несколько раз подряд и создаёт несколько листов соответственно с уникальными таблицами.
Проблема/ Задача - после каждой смены ячейки руками либо макросом перебора значений запускается пункт 1. Нужно чтобы при переборе значений макросом, в пункте 1 игнорировались msgbox.
Не могу понять логику правильного кода, как будто всегда цикл выходит.
Передавать msgbox как функцию через true/false в моем случае одинаково изменит и событие ручного изменения ячейки и макроса перебора.
Сообщение отредактировал kotlovan - Понедельник, 27.03.2023, 15:05
Автор - kotlovan
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:52
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 27.03.2023, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
kotlovan, добрый день.
- чтобы понять логику правильного кода, зрители должны, как минимум, увидеть неправильный.
Приложенный файл не помешает.
Сообщениеkotlovan, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 27.03.2023 в 17:19
