= Мир MS Excel/Доступ к элементу div страницы на html посредством VBA - Мир MS Excel
AleksP Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 14:05 | Сообщение № 1
Доступ к элементу div страницы на html посредством VBA Добрый день! В html коде есть элемент div, к которому необходимо получить доступ посредством VBA [vba]
<div id="tender-card-content">
<div id="report-script" class="tender-card-title">
<h1 class="tct-tender-number"> Закупка <span class="copy-script tender-number-copy">32312204305</span>
</h1> <div class="tct-tender-text">Содержимое, которое необходимо скопировать с html страницы через VBA</div>
[/vba]... Получается только через getElementsByTagName("div")(номер элемента).innerText, но номер элемента div может меняться динамически и такой вариант не подходит. Привожу код, в котором попробовал разные варианты доступа с указанием сообщения о ошибке в комментариях.
Sub test()
sURL = "https://synapsenet.ru/zakupki/fz223/32312204305%231--sanktpeterburg-vipolnenie-rabot-po-obsledovaniyu-stroitelnih"
    Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        With oXMLHTTP
            .Open "GET", sURL, False
            .send txt = .responseText
            Set pDoc = CreateObject("HTMLFile")
            pDoc.body.innerHTML = txt
            .Open "GET", sURL, False:
            .send getHTTP = StrConv(.responseBody, vbUnicode)
                MsgBox pDoc
            .getElementsByTagName ("div") '(номер элемента)
            .innerText 'Работает.'
                MsgBox getHTTP.getElementsByTagName("div") '(номер элемента)
            .innerText 'Сообщение об ошибке Object required.'
            pDoc.getElementsByClassName ("tct-tender-text") 'Сообщение об ошибке Object doesn't support this property or method.'
            getHTTP.getElementsByClassName ("tct-tender-text") 'Сообщение об ошибке Object required.'
            pDoc.querySelectorAll ("tct-tender-text") 'Сообщение об ошибке Object doesn't support this property or method.'
            getHTTP.querySelectorAll ("tct-tender-text") 'Сообщение об ошибке Object required.'
    Set oXMLHTTP = Nothing
[/vba] Как нужно исправить код, чтобы получить доступ к нужному элементу?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.03.2023, 08:50
СообщениеДоступ к элементу div страницы на html посредством VBA Добрый день! В html коде есть элемент div, к которому необходимо получить доступ посредством VBA [vba]
Sub test()
        With oXMLHTTP
                MsgBox pDoc
Автор - AleksP
Дата добавления - 19.03.2023 в 14:05
doober Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 332 ±
Используйте раннее связывание.
К сообщению приложен файл: 2920541.png (97.4 Kb) · 6398516.png (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 19.03.2023, 21:13
СообщениеИспользуйте раннее связывание.
Автор - doober
Дата добавления - 19.03.2023 в 21:11
