= Мир MS Excel/В форме зависимый вып сп по наим столб и значениям из них - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:34 | Сообщение № 1
Вечер добрый всем. Подсобите пожалуйста - в форме 2 комбобокс по одному из них должны быть наименования столбцов таблиц по второму значения в них
(зависимый список )
кол во столбцов и наименование постоянны
К сообщению приложен файл: 4358628.xlsm (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Вторник, 07.02.2023, 22:17
СообщениеВечер добрый всем. Подсобите пожалуйста - в форме 2 комбобокс по одному из них должны быть наименования столбцов таблиц по второму значения в них
(зависимый список )
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 07.02.2023 в 21:34
Nic70y Дата: Среда, 08.02.2023, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
наверное так
    Dim arr()
    n = 0
    For i = 1 To 5
        ReDim Preserve arr(n)
        c = Cells(1, i)
        arr(n) = c
        n = n + 1
    ComboBox1.List = arr()
Private Sub ComboBox1_Change()
    a = Application.Match(ComboBox1.Value, Range("a1:e1"), 0)
    If IsNumeric(a) Then ComboBox2.List = Range("Таблица" & a & "[" & ComboBox1.Value & "]").Value
К сообщению приложен файл: 259.xlsm (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 08.02.2023, 09:15
Сообщениенаверное так
    Dim arr()
    n = 0
    For i = 1 To 5
        c = Cells(1, i)
        arr(n) = c
        n = n + 1
Дата добавления - 08.02.2023 в 09:15
Gjlhzl Дата: Среда, 08.02.2023, 10:31 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо, проверю отпишусь
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Среда, 08.02.2023, 10:46
СообщениеNic70y, спасибо, проверю отпишусь
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.02.2023 в 10:31
Gjlhzl Дата: Среда, 08.02.2023, 11:53 | Сообщение № 4
Nic70y, в оригинальном файле выдает ошибку
method range of object global failed 1004
в строке
ComboBox2.List = Range("Òàáëèöà" & a & "[" & ComboBox1.Value & "]").Value
СообщениеNic70y, в оригинальном файле выдает ошибку
в строке
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.02.2023 в 11:53
Nic70y Дата: Среда, 08.02.2023, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
Gjlhzl, значит в оригинале имена таблиц не совпадают с примером
или вообще таблицы не умные.
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 08.02.2023, 12:10
СообщениеGjlhzl, значит в оригинале имена таблиц не совпадают с примером
Дата добавления - 08.02.2023 в 12:10
Gjlhzl Дата: Среда, 08.02.2023, 12:14 | Сообщение № 6
Nic70y, а если имена табл допустим Овощи Мясо Груши Яблоки Картофель
как прописать в строке
СообщениеNic70y, а если имена табл допустим Овощи Мясо Груши Яблоки Картофель
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.02.2023 в 12:14
Nic70y Дата: Среда, 08.02.2023, 12:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
не будем заморачивать на счет умных таблиц, так попробуйте
        u = Cells(Rows.Count, a).End(xlUp).Row
        ComboBox2.List = Range(Cells(2, a), Cells(u, a)).Value
Сообщениене будем заморачивать на счет умных таблиц, так попробуйте
Дата добавления - 08.02.2023 в 12:21
Gjlhzl Дата: Среда, 08.02.2023, 12:42 | Сообщение № 8
Nic70y, да спасибо работает
СообщениеNic70y, да спасибо работает
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.02.2023 в 12:42
