= Мир MS Excel/Изменение значения в столбцах при условии - Мир MS Excel
mulbnat Дата: Суббота, 07.01.2023, 22:43 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Есть таблица, в которую ввожу данные. Если выбираю значение в столбце В "Расход", то вводимая сумма в столбце D должна умножаться на -1.
На форуме нашла подобный код, но он применим для одной строки, а мне нужно для всей таблицы,строк на 1000.
If Target.Address = "$D$3" And Range("B3") = "Расход" Then
Спасибо !
К сообщению приложен файл: 9988.xlsm (11.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Есть таблица, в которую ввожу данные. Если выбираю значение в столбце В "Расход", то вводимая сумма в столбце D должна умножаться на -1.
Спасибо !
Автор - mulbnat
Дата добавления - 07.01.2023 в 22:43
gling Дата: Суббота, 07.01.2023, 23:14 | Сообщение № 2
Репутация: 706 ±
Здравствуйте. Попробуйте так[vba]
'Application.EnableEvents = False
If Not Intersect(Target, Range("B3:B1000")) Is Nothing Then
    If Target.Value = "Расход" Then
        Target(1, 3) = -Abs(Target(1, 3))
    Else
        Target(1, 3) = Abs(Target(1, 3))
'Application.EnableEvents = True
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте так[vba]
    Else
Автор - gling
Дата добавления - 07.01.2023 в 23:14
mulbnat Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 00:15 | Сообщение № 3
gling, Большое Вас СПАСИБО !! Суть поняла yes Подкорректировала для применения в своей рабочей таблице и новый учетный год начинаю с обновкой ))
Сообщениеgling, Большое Вас СПАСИБО !! Суть поняла yes Подкорректировала для применения в своей рабочей таблице и новый учетный год начинаю с обновкой ))
Автор - mulbnat
Дата добавления - 08.01.2023 в 00:15
