= Мир MS Excel/Поиск и замена натуральных чисел в массиве Excel - Мир MS Excel
selles-2013 Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:33 | Сообщение № 1
Суть проблемы в следующем:
Есть массив натуральных чисел от 1 до 12, означающих номер (или количество) месяца (месяцев) исполнения. Чисел очень много, поскольку этот массив (файл xlsm )"разбирается" по другим программам. И формируется этот файл другими программами, и разными людьми.
Но проблема в том, что потом досылаются распоряжения о переносе месяца исполнений, например, с 1 месяца на месяц 5, и т.д. И приходится менять в массиве число 1 на число 5. Замен могут быть сотни. Чисел от 1 до 12 очень много. Проблему решало бы использования функций замены Excel. Но там месяц 12 (как содержащий цифру 1) меняется на 52. И т.д. Приходится вручную делать каждую замену. Долго.
Код следующий:
Sub replaceByList()
    Dim replaceRn As Range, inputRn As Range, replacementsRn As Range
    ' Определяем диапазон со значениями для замен
    With ThisWorkbook.Sheets("Список замен")
        Set replacementsRn = Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 1))
    With ThisWorkbook.Sheets("Массив замен")
        ' Устанавливаем стартовый диапазон
        Set replaceRn = Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
        ' Выделяем стартовый диапазон
        replaceRn.Parent.Activate
        replaceRn.Select
        ' Выведем запрос на изменение диапазона
        On Error Resume Next
        Set inputRn = Application.InputBox( _
                        Prompt:="Адрес для массовой замены", _
                        Title:="Замена по списку", _
                        Default:=replaceRn.Address(True, True, xlA1, True), _
                        Type:=8)
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        ' Если пользователь отменил выделение - выйдем из макроса с предупреждением
        If Not inputRn Is Nothing Then
            Set replaceRn = inputRn
        Else
            MsgBox "Диапазон не выбран", vbCritical
            Exit Sub
    ' Для каждой пары заменяемых значений сделаем замену
    For Each rrow In replacementsRn.Rows
        replaceRn.Replace What:=rrow.Cells(1, 1).Value, Replacement:=rrow.Cells(1, 2).Value
    Next rrow
    ' Выведем сообщение о завершении работы (можно убрать)
    MsgBox "Done!", vbInformation
Прикрепляю сам файл. Он сильно упрощен, но содержит суть проблемы.
Что можно сделать чтоб не было таких месяцев как 52 при замене месяца 1 на 5 при массовой замене?
К сообщению приложен файл: 4990944.xlsm (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал selles-2013 - Вторник, 08.11.2022, 15:36
СообщениеСуть проблемы в следующем:
Код следующий:
Sub replaceByList()
        replaceRn.Select
                        Type:=8)
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Else
            Exit Sub
    Next rrow
Автор - selles-2013
Дата добавления - 08.11.2022 в 14:33
selles-2013 Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:52 | Сообщение № 2
Что-то код переводится? :(
СообщениеЧто-то код переводится? :(
Автор - selles-2013
Дата добавления - 08.11.2022 в 14:52
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2022, 15:30 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Для оформления кода используйте кнопку # на панели инструментов при редактировании поста.
Исправила на первый раз
СообщениеДля оформления кода используйте кнопку # на панели инструментов при редактировании поста.
Дата добавления - 08.11.2022 в 15:30
selles-2013 Дата: Вторник, 08.11.2022, 15:34 | Сообщение № 4
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - selles-2013
Дата добавления - 08.11.2022 в 15:34
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2022, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Попробуйте строчку
немного дополнить
replaceRn.Replace What:=rrow.Cells(1, 1).Value, Replacement:=rrow.Cells(1, 2).Value, LookAt:=xlWhole
СообщениеПопробуйте строчку
немного дополнить
Дата добавления - 08.11.2022 в 15:40
selles-2013 Дата: Четверг, 17.11.2022, 13:44 | Сообщение № 6
Спасибо большое.
Все так и есть.
СообщениеСпасибо большое.
Все так и есть.
Автор - selles-2013
Дата добавления - 17.11.2022 в 13:44
