= Мир MS Excel/Преобразовать В Прописные Только Первые Буквы Слов В Ячейке - Мир MS Excel
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброе время суток Форумчане.
Надо что бы в введённые в ячейке фамилии с инициалами (иногда просто фамилия) писались с Заглавной буквы. Нашёл в Internet`e макрос:
Sub Proper_Case()
   For Each x In Range("C1:C5")
       x.Value = Application.Proper(x.Value)
но он работает по нажатию на кнопку.
Помогите сделать так, что бы данные в ячейке изменялись автоматически при после заполнении ячейки.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (13.7 Kb)
СообщениеДоброе время суток Форумчане.
Sub Proper_Case()
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 10:01
K-SerJC Дата: Четверг, 25.04.2019, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
а вот так в модуль листа?
For Each x In Target
   Next x
К сообщению приложен файл: 4553428.xlsm (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 25.04.2019, 10:29
   Next x
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.04.2019 в 10:29
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 10:41 | Сообщение № 3
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Работает идеально. СПАСИБО!
Буду пробовать подружить этот макрос с другими на этом листе. И задать диапазон.
СообщениеРаботает идеально. СПАСИБО!
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 10:41
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У меня что-то получилось но... не совсем. Очень долго обрабатывается (2-3 секунды голубой ореол вокруг курсора) после ввода данных в любую ячейку. Как будто, что-то зациклилось.
Подправьте пожалуйста.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: Dispatcher.zip (65.9 Kb)
СообщениеУ меня что-то получилось но... не совсем. Очень долго обрабатывается (2-3 секунды голубой ореол вокруг курсора) после ввода данных в любую ячейку. Как будто, что-то зациклилось.
Файл прилагаю.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:04
K-SerJC Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:36 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
не то что зациклилось
просто вы все ячейки диапазона прогоняете через функцию, добавил условие если не пустая
а еще несколько раз в процедуре включать и отключать обработку событий и обновление экрана не обоснованная трата ресурсов
вначале отключаете, выполняете код потом включаете
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C10000,E5:E10000,G5:G10000")) Is Nothing Then
        If Target.NumberFormat = "m/d/yyyy" Then
            Target.NumberFormat = "General"
        x_ = Target
        If Len(x_) = 5 Or Len(x_) = 6 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/00")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/00"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/00"))
            Else: GoTo error_
        ElseIf Len(x_) = 7 Or Len(x_) = 8 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/0000")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/0000"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/0000"))
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("D5:D10000,F5:F10000,H5:H10000")) Is Nothing Then
        If Len(Target) = 3 Or Len(Target) = 4 Then
            If IsDate(Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")) Then
                Target = Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")
            Else
                Application.Undo
    Dim d0_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("J5:J2000"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        With d_
            For Each d0_ In d_
                d0_ = --Right(d0_, 10)
                d0_.NumberFormat = "[<=9999999]#-##-##;+7(###) ###-##-##"
            Next d0_
' Прописные
'For Each x In Target 'на весь лист
For Each x In Range("I5:I2000") 'диапазон
    If x.Value <> "" Then x.Value = Application.Proper(x.Value)
Next x
        Exit Sub
error_:
        Target = Empty
Сообщениене то что зациклилось
        x_ = Target
            Else: GoTo error_
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
            Else
                Application.Undo
    Dim d0_ As Range
        With d_
            For Each d0_ In d_
            Next d0_
' Прописные
Next x
        Exit Sub
error_:
        Target = Empty
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:36
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:44 | Сообщение № 6
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
K-SerJC, Я не раз говорил, что я в VBA ваааще полный ноль. Думал получится но... как всегда. Сейчас буду пробовать.
СообщениеK-SerJC, Я не раз говорил, что я в VBA ваааще полный ноль. Думал получится но... как всегда. Сейчас буду пробовать.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:44
RAN Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:44 | Сообщение № 7
        x_ = Target
            Else: GoTo error_
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
            Else
                Application.Undo
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("J5:J10000")) Is Nothing Then
        If Len(Target) Then Target = --Right(Target, 10)
        Target.NumberFormat = "[<=9999999]#-##-##;+7(###) ###-##-##"
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("I5:I10000")) Is Nothing Then
        Target = Application.Proper(Target)
    Exit Sub
error_:
    Target = Empty
        x_ = Target
            Else: GoTo error_
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
            Else
                Application.Undo
    Exit Sub
error_:
    Target = Empty
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:50 | Сообщение № 8
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Всё работает. Спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:50
DrMini Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Андрей, Спасибо. Ваш вариант тоже прекрасно работает.
СообщениеАндрей, Спасибо. Ваш вариант тоже прекрасно работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:55
