= Мир MS Excel/Зависимость работы c ListObjects(**) контекста - Мир MS Excel
Павел2019 Дата: Суббота, 06.04.2019, 12:01 | Сообщение № 1
Коллеги! Нужна помощь!
Обладаю весьма приличным опытом в VBA Excel, но безуспешно потратил много (очень много!) времени на борьбу с ListObjects(**) и «умной таблицей» в связи с добавлением строки.
Необходимо всего лишь (даже как-то стыдно!) программным способом увеличить размер таблицы на одну строку. Использовал несколько вариантов
1. Изменение размера методом ….Resize
2. Добавление строки методом .Add
3. Добавление строки вниз таблицы с автоматическим изменением размера.
В тестах и простеньких макросах все работает прекрасно, но в составе достаточно сложного макроса дает системную ошибку – Excel вылетает. Все простые варианты (контролирую нахождение на лист и в активном файле, погасил все окна и объекты, контролирую адреса таблиц и ячеек и пр. мелочи). Острое ощущение, что что-то блокирует методы работы с таблицей и объектом и это критически зависит от контекста макроса.
Если конкретно, то, например, строка
ActiveSheet.ListObjects("Spisok").Resize Range("$A$1:$E$92")
в отдельном макросе работает, а в составе системы системную ошибку.
Сообщение отредактировал Павел2019 - Суббота, 06.04.2019, 13:59
СообщениеКоллеги! Нужна помощь!
Автор - Павел2019
Дата добавления - 06.04.2019 в 12:01
bmv98rus Дата: Суббота, 06.04.2019, 12:57 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
Что за ошибка? Точно на активный в этот момент лист тот, который нужен?
СообщениеЧто за ошибка? Точно на активный в этот момент лист тот, который нужен?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.04.2019 в 12:57
Павел2019 Дата: Суббота, 06.04.2019, 13:06 | Сообщение № 3
Без сомнения! Провожу пошаговую трассировку.
Вот скреен ошибки. Тоже самое бывает и про метод .Add
К сообщению приложен файл: 7308349.png (11.9 Kb)
СообщениеБез сомнения! Провожу пошаговую трассировку.
Автор - Павел2019
Дата добавления - 06.04.2019 в 13:06
krosav4ig Дата: Суббота, 06.04.2019, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
    With Range("Spisok[#All]")
        .ListObject.Resize .Resize(.Rows.Count + 1)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2019 в 14:32
Павел2019 Дата: Суббота, 06.04.2019, 17:05 | Сообщение № 5
krosav4ig:
Так это один из вариантов, который и не работает.
Точнее как тест отдельно работает, а в системе генерит ошибку.
Вопрос только в том, что я не понимаю про контекст в системе.
Про то, что нужно быть на этом листе, не запутаться со строкой итогов и т.д.
я знаю, но это не помогает. Есть что-то еще. Или это глюк VBA+Microsoft.
Сообщениеkrosav4ig:
Автор - Павел2019
Дата добавления - 06.04.2019 в 17:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 10:11 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Бред.
Еще бредовее, наличие строки итогов может влиять только на скорость работы макроса (если он написан корректно)
Чуть ли не единственный возможный случай возникновения ошибки в коде из моего поста - если в активной книге нет таблицы с таким именем или лист, на котором находится таблица защищен
    Dim r As Range, b As Boolean
    With Range("Книга2!Spisok[#All]")
        Set r = .Resize(.Rows.Count + 1)
        With .ListObject
            b = .ShowTotals
            .ShowTotals = False
            .Resize r
            .ShowTotals = b
отключение .ShowTotals - только для ускорения работы
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 07.04.2019, 10:11
Бред.
        With .ListObject
            b = .ShowTotals
            .ShowTotals = False
            .Resize r
            .ShowTotals = b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2019 в 10:11
Павел2019 Дата: Среда, 17.04.2019, 22:02 | Сообщение № 7
Я конечно благодарен умным людям за комментарии типа "Бред ... это не может быть причиной... ", но это не ко мне, а к тем кто задает мне вопросы на эту тему (лист, строка итогов ...). А мне хотелось увидеть какую нибудь конструктивную идею: что же может сформировать в большом макросе ситуацию, когда перестают работать методы .Add, .Resize, .Del и просто добавление вниз умной таблицы строки с автоматическим изменением размера? При том, что все тесты на маленьких макросах проходят успешно.
Так вот какой получается итог обсуждения в 3х форумах:
1. НЕТ НИКАКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИДЕЙ! Видимо глюк VBA Exel+Microsoft.
2. Получается только "некрасивый и тупой" вариант удалить таблицу (преобразовать в диапазон), дописать строку и вновь создать таблицу.
СообщениеЯ конечно благодарен умным людям за комментарии типа "Бред ... это не может быть причиной... ", но это не ко мне, а к тем кто задает мне вопросы на эту тему (лист, строка итогов ...). А мне хотелось увидеть какую нибудь конструктивную идею: что же может сформировать в большом макросе ситуацию, когда перестают работать методы .Add, .Resize, .Del и просто добавление вниз умной таблицы строки с автоматическим изменением размера? При том, что все тесты на маленьких макросах проходят успешно.
Автор - Павел2019
Дата добавления - 17.04.2019 в 22:02
krosav4ig Дата: Среда, 17.04.2019, 22:54 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
и, до кучи, если все-таки хочется Activesheet, на активном листе нету таблицы с таким именем
хде они?
смотрим тут п. 5.s
а вопросы про активный лист задают потому, что
хде они?
смотрим тут п. 5.s
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2019 в 22:54
boa Дата: Четверг, 18.04.2019, 11:36 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
А может проблема с кодом автора?
не правильная работа с методами.
  Set tbl = ActiveSheet.ListObjects("Spisok")
' Увеличить размер таблицы на 1 строку.
  Set rng = ActiveSheet.Range("Spisok[#All]").Resize(tbl.Range.Rows.Count + 1, tbl.Range.Columns.Count)
  tbl.Resize rng
' Добавление строки в конец таблицы
  tbl.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
' Удаление последней строки перед строкой с итогами
  i = tbl.TotalsRowRange.Row
  tbl.ListRows(i - 2).Delete
' или, например, последних двух
  tbl.Range.Rows(i - 2 & ":" & i - 1).Delete
  tbl.Resize rng
Автор - boa
Дата добавления - 18.04.2019 в 11:36
