= Мир MS Excel/При определенном значении ячейки, перенос данных - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:24 | Сообщение № 1
День добрый всем, нужна помощь. Есть бланк заказа. Он состоит из 4х листов, первый заполняет менеджер принявший заказа, второй заполняет технолог, третий не важен для сути вопроса, а в четвертом формируется сам бланк заказа для вывода на печать. Суть вопроса - на 4ом листе есть пункт "Печать", то есть будет ли наноситься печать на изделие или нет. У меня все данные подсасываются из шапки бланка этого же листа, а те в свою очередь из 1го листа. Как сделать чтоб менеджер выбирал "С печатью" - и у меня эта часть заполнялась, если "без печати" - то блок пустой (то есть не переносились данные).
К сообщению приложен файл: 9042301.xlsx (80.9 Kb)
СообщениеДень добрый всем, нужна помощь. Есть бланк заказа. Он состоит из 4х листов, первый заполняет менеджер принявший заказа, второй заполняет технолог, третий не важен для сути вопроса, а в четвертом формируется сам бланк заказа для вывода на печать. Суть вопроса - на 4ом листе есть пункт "Печать", то есть будет ли наноситься печать на изделие или нет. У меня все данные подсасываются из шапки бланка этого же листа, а те в свою очередь из 1го листа. Как сделать чтоб менеджер выбирал "С печатью" - и у меня эта часть заполнялась, если "без печати" - то блок пустой (то есть не переносились данные).
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 12.03.2019 в 11:24
Chetvertkoff Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:29 | Сообщение № 2
Я думал может с помощью спойлера (группировки) убирать этот блок, можно ли как то задать условие для группировки? - если печать то развернуть группу если нет то свернуть?
СообщениеЯ думал может с помощью спойлера (группировки) убирать этот блок, можно ли как то задать условие для группировки? - если печать то развернуть группу если нет то свернуть?
Дата добавления - 12.03.2019 в 11:29
Chetvertkoff Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:40 | Сообщение № 3
Нашел на форуме такой код
Sub tt()
    r0_ = 2
    r1_ = Range("F" & Rows.Count).End(3).Row
    For i = r1_ To r0_ Step -1
        z_ = "; " & Range("E" & i) & z_
        x_ = "; " & Range("F" & i) & x_
        If Range("B" & i) <> "" Then
            Range("H" & i) = Mid(z_, 3, 999)
            Range("G" & i) = Mid(x_, 3, 999)
            z_ = ""
            x_ = ""
    Next i
помогите примерить его к моей таблице.
[img][/img]
СообщениеНашел на форуме такой код
Sub tt()
    r0_ = 2
            z_ = ""
            x_ = ""
    Next i
[img][/img]
Дата добавления - 12.03.2019 в 11:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:01 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Нашел. Где нашел, что там делается, какой вопрос был? Вижу, что код мой, но конечно же не помню ничего про него. Да и непонятно чем он помочь здесь может
Рисуете на листе галочку. Лепите к ней вот это
Private Sub CheckBox1_Click()
    Rows("25:34").EntireRow.Hidden = Not CheckBox1.Value
К сообщению приложен файл: 9042301_1.xlsm (89.1 Kb)
СообщениеНашел. Где нашел, что там делается, какой вопрос был? Вижу, что код мой, но конечно же не помню ничего про него. Да и непонятно чем он помочь здесь может
Дата добавления - 12.03.2019 в 12:01
Chetvertkoff Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:06 | Сообщение № 5
http://www.excelworld.ru/forum/10-36150-1
За помощь спасибо, то что нужно!!! дай вам бог здоровья)))
Дата добавления - 12.03.2019 в 12:06
