= Мир MS Excel/Отменить сохранение файла через диалоговое окно. - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Опять нужна помощь.
Если пользователь пытается сохранить файл с пустыми полями, выходит предупреждение (форма) - Заполните все обязательные поля. Пользователь может заполнить поля сразу - для этого, он должен нажать кнопку "ОК" и вернуться к редактированию файла без сохранения, или он может сделать это позже. Для этого он должен выбрать кнопку - Сделаю это позже и файл должен сохраниться.
Что-то уже сделано, но 1. В случе с "Сделаю это позже", Форма выскакивает второй раз и только потом сохраняется файл
2. В случае с "ОК" я не знаю как заставить файл не сохраняться.
Помогите пожалуйста.
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUi As Boolean, Cancel As Boolean)
Call Module7.highlight
Call Module8.War_Mes
Sub War_Mes()
Dim rCell As Range, A As Integer
Set xyzRange = Range("J5:J400")
For Each rCell In xyzRange
If rCell.Interior.ColorIndex = 22 Then
A = 1
If A = 1 Then
UserForm2.Show
Unload Me
ActiveWorkbook.Save
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Cancel As Boolean
*Тут надо что-то написать, чтобы не сохраняло?*
Unload Me
Private Sub UserForm_Click()
К сообщению приложен файл: test.xlsm (86.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Опять нужна помощь.
Sub War_Mes()
A = 1
If A = 1 Then
UserForm2.Show
Unload Me
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:01
vikttur Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:19 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Зачем там вообще что-то писать?
    Unload Me
СообщениеЗачем там вообще что-то писать?
    Unload Me
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:19
Tunka-s Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:29 | Сообщение № 3
vikttur, Потому что без этого файл сохраняется. Тогда смысла в двух кнопках вообще нет.
Сообщениеvikttur, Потому что без этого файл сохраняется. Тогда смысла в двух кнопках вообще нет.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:29
bmv98rus Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:45 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
Глобальную переменную ей true когда не надо записывать и в before_save cancel=этой аеременной. А переменной присвоить false
СообщениеГлобальную переменную ей true когда не надо записывать и в before_save cancel=этой аеременной. А переменной присвоить false
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:45
vikttur Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:52 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Форма закрывается. Сохраненения нет. Где Вы его увидели?
СообщениеФорма закрывается. Сохраненения нет. Где Вы его увидели?
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:52
doober Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:57 | Сообщение № 6
Репутация: 333 ±
Так можно.
К сообщению приложен файл: 0369176.xlsm (81.8 Kb)
СообщениеТак можно.
Автор - doober
Дата добавления - 28.02.2019 в 18:57
Tunka-s Дата: Четверг, 28.02.2019, 19:16 | Сообщение № 7
bmv98rus, А можно примерчик. :confused:
Сообщениеbmv98rus, А можно примерчик. :confused:
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 28.02.2019 в 19:16
bmv98rus Дата: Четверг, 28.02.2019, 19:30 | Сообщение № 8
Репутация: 769 ±
Tunka-s, ну doober почти уже изобразил, но как то сложно.
К сообщению приложен файл: Copy_of_692.xlsm (78.9 Kb)
СообщениеTunka-s, ну doober почти уже изобразил, но как то сложно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2019 в 19:30
Tunka-s Дата: Четверг, 28.02.2019, 19:54 | Сообщение № 9
bmv98rus, Спасибо большое! Не сохраняет!
Сообщениеbmv98rus, Спасибо большое! Не сохраняет!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 28.02.2019 в 19:54
Tunka-s Дата: Четверг, 28.02.2019, 19:55 | Сообщение № 10
doober, У меня почему-то ошибка выскакивает... Но все равно спасибо. :) Задача решена.
Сообщениеdoober, У меня почему-то ошибка выскакивает... Но все равно спасибо. :) Задача решена.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 28.02.2019 в 19:55
doober Дата: Четверг, 28.02.2019, 20:52 | Сообщение № 11
Репутация: 333 ±
Задача решена.
Так решена или ошибка присутствует?
Задача решена.
Автор - doober
Дата добавления - 28.02.2019 в 20:52
bmv98rus Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:22 | Сообщение № 12
Репутация: 769 ±
doober, Зачем через Доп функцию? Все ж в пределах одной книги. Раз все равно глобальная переменная, то просто её и теребить.
Сообщениеdoober, Зачем через Доп функцию? Все ж в пределах одной книги. Раз все равно глобальная переменная, то просто её и теребить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2019 в 21:22
doober Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:41 | Сообщение № 13
Репутация: 333 ±
Глобальные переменные имеют особенность обнуляться.
Я добавил свойство для книги, и оно передается непосредственно перед сохранением.
Я стараюсь избегать глобальных переменных.
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 28.02.2019, 21:42
СообщениеГлобальные переменные имеют особенность обнуляться.
Автор - doober
Дата добавления - 28.02.2019 в 21:41
bmv98rus Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:52 | Сообщение № 14
Репутация: 769 ±
doober, ну, в данном случае обнуление не навредит. только я что-то не понял.
Public MyCancel As Boolean - это по вашему свойство книги? :-)
Сообщениеdoober, ну, в данном случае обнуление не навредит. только я что-то не понял.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2019 в 21:52
doober Дата: Четверг, 28.02.2019, 22:22 | Сообщение № 15
Репутация: 333 ±
Так у меня в модуле книги прописано
Private MeCancel_ As Boolean
Public Property Get MeCancel() As Boolean
MeCancel = MeCancel_
End Property
Public Property Let MeCancel(ByVal vNewValue As Boolean)
MeCancel_ = vNewValue
End Property
А так передается в книгу
ThisWorkbook.MeCancel = False
СообщениеТак у меня в модуле книги прописано
End Property
End Property
Автор - doober
Дата добавления - 28.02.2019 в 22:22
