= Мир MS Excel/Свод значений ячеек по листам разных книг [консолидация] - Мир MS Excel
TVkills Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые, помогите пожалуйста сделать макрос для арифметики в сводной таблице.
Ситуация: данную форму разослали по подведомственным учреждениям, они прислали заполненные (несколько десятков), необходимо сделать что бы в сводной (во вложении) по всем листам книг (в ниже приведенном макросе, находящихся в отдельном файле) производилось сложение числовых значений (рублей, штук и так далее), а результат выводился в своде.
Для удобства в данном примере сделан необходимый диапазон для расчета одинаковый, по всем листам с 9 строки и ниже только в столбце E.
Sub п5()
Dim r As Range, cel As Range, wb As Workbook, awb As Workbook, s$, i&
Dim objFSO As Object
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\files")
s = "Обработано:"
Set r = Range("E9:E29") 'задание диапазона суммирования
Set awb = ThisWorkbook
r.ClearContents
'проход по всем файлам в папке "\files"
For Each objFile In objFolder.Files
    Set wb = Workbooks.Open(objFile)
    i = i + 1
    s = s & vbCr & i & "." & objFile
    'проход по ячейкам
        For Each cel In r
        cel.Value = cel.Value + wb.Sheets("п5").Range(cel.Address)
    wb.Close False
MsgBox s
К сообщению приложен файл: 1220798.xlsx (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал TVkills - Пятница, 01.03.2019, 10:10
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые, помогите пожалуйста сделать макрос для арифметики в сводной таблице.
Sub п5()
s = "Обработано:"
r.ClearContents
    i = i + 1
    'проход по ячейкам
        For Each cel In r
    wb.Close False
MsgBox s
Автор - TVkills
Дата добавления - 28.02.2019 в 12:14
TVkills Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:14 | Сообщение № 2
нашелся примерно такой макрос, к сожалению он не удобен для работы, так как складывает ячейки в заданном диапазоне E9:E29 ВСЕХ файлов и только с одного листа (п5). Он мерджит, собирает данные из разных книг в одну, а нам нужно что бы складывал значения ячеек, считал суммы ячеек по всем ЛИСТАМ всех КНИГ и выводил в сводную (частично заполненную в соответствующие ячейки на соответствующих листах),
тоесть Е9_книга_одна_лист_один+Е9_книга другая_лист_один+...=Е9_свод_лист_о дин
Е9_книга_одна_лист_два+Е9_книга другая_лист_два+...=Е9_свод_лист_два
... так же по следующим ячейкам из заданного диапазона...
Е10+Е10+..=Е10_свод
и так далее,
Очень бы хотелось что бы считало по заданному в диалоговом окне диапазону ячеек (удобно сделанному в нижеприведенном макросе, там либо выделить надо либо указать начальную и он тогда будет собирать данные из всех нижерасположенных ячеек), что бы каждый раз в макросе не прописывать нужный лист, нужный диапазон... и использовать в работе на постоянной основе для сложения значений в других таблицах одного формата.
Option Explicit
Sub Consolidated_Range_of_Books_and_Sheets()
Dim iBeginRange As Range, rCopy As Range, lCalc As Long, lCol As Long
Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String
Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
Dim wsSh As Worksheet, wsDataSheet As Worksheet, bPolyBooks As Boolean, avFiles
Dim wbAct As Workbook
Dim bPasteValues As Boolean
On Error Resume Next
'Выбираем диапазон выборки с книг
Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
"1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
'для указания диапазона без диалогового окна:
'Set iBeginRange = Range("A1:A10") 'диапазон указывается нужный
'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
'Указываем имя листа
'Допустимо указывать в имени листа символы подставки ? и *.
'Если указать только * то данные будут собираться со всех листов
sSheetName = InputBox("Введите имя листа, с которого собирать данные(если не указан, то данные собираются со всех листов)", "Параметр")
'Если имя листа не указано - данные будут собраны со вех листов
If sSheetName = "" Then sSheetName = "*"
On Error GoTo 0
'Запрос - вставлять на результирующий лист все данные
'или только значения ячеек (без формул и форматов)
bPasteValues = (MsgBox("Вставлять только значения?", vbQuestion + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes)
'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then
avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
bPolyBooks = True
lCol = 1
Else
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 28.02.2019, 13:41
Сообщениенашелся примерно такой макрос, к сожалению он не удобен для работы, так как складывает ячейки в заданном диапазоне E9:E29 ВСЕХ файлов и только с одного листа (п5). Он мерджит, собирает данные из разных книг в одну, а нам нужно что бы складывал значения ячеек, считал суммы ячеек по всем ЛИСТАМ всех КНИГ и выводил в сводную (частично заполненную в соответствующие ячейки на соответствующих листах),
Е10+Е10+..=Е10_свод
и так далее,
Option Explicit
On Error GoTo 0
bPolyBooks = True
lCol = 1
Else
Автор - TVkills
TVkills Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:14 | Сообщение № 3
продолжение:
avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
'для скорости выполнения кода и для избежания ошибок, если в книгах есть иные коды
With Application
lCalc = .Calculation
.ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
'создаем новый лист в книге для сбора
Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
'если нужно сделать сбор данных на новый лист книги с кодом
'Set wsDataSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
'цикл по книгам
For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
If bPolyBooks Then
Set wbAct = Workbooks.Open(Filename:=avFiles(li))
Else
Set wbAct = ThisWorkbook
oAwb = wbAct.Name
'цикл по листам
For Each wsSh In wbAct.Worksheets
If wsSh.Name Like sSheetName Then
'Если имя листа совпадает с именем листа, в который собираем данные
'и сбор идет только с активной книги - то переходим к следующему листу
If wsSh.Name = wsDataSheet.Name And bPolyBooks = False Then GoTo NEXT_
With wsSh
Select Case iBeginRange.Count
Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
lLastrow = .Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
sCopyAddress = iBeginRange.Address
End Select
lLastRowMyBook = wsDataSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
'определяем для копирования диапазон только заполненных данных на листе
Set rCopy = Intersect(.Range(sCopyAddress).Parent.UsedRange, .Range(sCopyAddress))
'вставляем имя книги, с которой собраны данные
If lCol Then wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Resize(rCopy.Rows.Count).Value = oAwb
'если вставляем только значения и форматы ячеек
If bPasteValues Then
rCopy.Copy
wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol).PasteSpecial xlPasteValues
wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol).PasteSpecial xlPasteFormats
Else 'если вставляем все данные ячеек(значения, формулы, форматы и т.д.)
rCopy.Copy wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol)
NEXT_:
Next wsSh
If bPolyBooks Then wbAct.Close False
Next li
With Application
.ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 28.02.2019, 13:42
Сообщениепродолжение:
With Application
'цикл по книгам
If bPolyBooks Then
Else
oAwb = wbAct.Name
'цикл по листам
With wsSh
End Select
rCopy.Copy
NEXT_:
Next wsSh
Next li
With Application
Автор - TVkills
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщение- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 28.02.2019 в 12:57
TVkills Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:41 | Сообщение № 5
Благодарю, готово. Вы можете, пожалуйста, помочь?
Автор - TVkills
Дата добавления - 28.02.2019 в 13:41
TVkills Дата: Пятница, 01.03.2019, 10:10 | Сообщение № 6
Кто-нибудь :(
СообщениеКто-нибудь :(
Автор - TVkills
Дата добавления - 01.03.2019 в 10:10
skais Дата: Пятница, 01.03.2019, 17:55 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Решение.
К сообщению приложен файл: 333.xlsm (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 01.03.2019, 20:31
СообщениеРешение.
Автор - skais
Дата добавления - 01.03.2019 в 17:55
