Общее значение для нескольких макросов
creyc-alvlad
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:04 |
Добрый День! Просьба помочь в данной ситуации: в книге Excel есть несколько макросов для разных действий, но некоторые команды общие, повторяются и ссылаются на количество символов и, при необходимости изменить это количество символов, приходится его искать во всех макросах и корректировать. Как можно проставить общее значение этих символов для нескольких макросов? Значение необходимо проставить именно в VBA, в ячейке Excel ставить значение, а потом кидать на нее ссылку не вариант. Пример во вложении, в нем два макроса, общее значение "i", оно указано в третьем. Надеюсь, понятно изложил суть проблемы. Подобной темы не смог найти. Заранее спасибо!
Добрый День! Просьба помочь в данной ситуации: в книге Excel есть несколько макросов для разных действий, но некоторые команды общие, повторяются и ссылаются на количество символов и, при необходимости изменить это количество символов, приходится его искать во всех макросах и корректировать. Как можно проставить общее значение этих символов для нескольких макросов? Значение необходимо проставить именно в VBA, в ячейке Excel ставить значение, а потом кидать на нее ссылку не вариант. Пример во вложении, в нем два макроса, общее значение "i", оно указано в третьем. Надеюсь, понятно изложил суть проблемы. Подобной темы не смог найти. Заранее спасибо! creyc-alvlad
Сообщение отредактировал creyc-alvlad - Вторник, 26.02.2019, 15:35
Сообщение Добрый День! Просьба помочь в данной ситуации: в книге Excel есть несколько макросов для разных действий, но некоторые команды общие, повторяются и ссылаются на количество символов и, при необходимости изменить это количество символов, приходится его искать во всех макросах и корректировать. Как можно проставить общее значение этих символов для нескольких макросов? Значение необходимо проставить именно в VBA, в ячейке Excel ставить значение, а потом кидать на нее ссылку не вариант. Пример во вложении, в нем два макроса, общее значение "i", оно указано в третьем. Надеюсь, понятно изложил суть проблемы. Подобной темы не смог найти. Заранее спасибо! Автор - creyc-alvlad Дата добавления - 26.02.2019 в 15:04
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:10 |
Здравствуйте. Объявить переменную как PublicЗдесь можно подробнее почитать [p.s.]Пример не приложился[/p.s.]
Здравствуйте. Объявить переменную как PublicЗдесь можно подробнее почитать [p.s.]Пример не приложился[/p.s.] Pelena
Сообщение Здравствуйте. Объявить переменную как PublicЗдесь можно подробнее почитать [p.s.]Пример не приложился[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 26.02.2019 в 15:10
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:27 |
Еще так можно [vba]Код
Function Znath() Znath = 2 End Function Sub makr1() c = Znath End Sub Sub makr2() cссс = Znath End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще так можно [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 15:27
creyc-alvlad
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:38 |
Объявить переменную как Public Здесь можно подробнее почитать
Спасибо, изучаю. Что-то пошло не так. приложил.
Спасибо, изучаю. Что-то пошло не так. приложил.creyc-alvlad
Сообщение Объявить переменную как Public Здесь можно подробнее почитать
Спасибо, изучаю. Что-то пошло не так. приложил.Автор - creyc-alvlad Дата добавления - 26.02.2019 в 15:38
creyc-alvlad
Дата: Вторник, 26.02.2019, 18:15 |
Излишнее цитирование удалено администрацией Не совсем то что нужно - это работает только если макросы находятся в одном модуле. Получилось по ссылке от Pelena, респект. прикрепил пример, вдруг кому полезно будет. Всем спасибо!
Излишнее цитирование удалено администрацией Не совсем то что нужно - это работает только если макросы находятся в одном модуле. Получилось по ссылке от Pelena, респект. прикрепил пример, вдруг кому полезно будет. Всем спасибо!creyc-alvlad
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией Не совсем то что нужно - это работает только если макросы находятся в одном модуле. Получилось по ссылке от Pelena, респект. прикрепил пример, вдруг кому полезно будет. Всем спасибо!Автор - creyc-alvlad Дата добавления - 26.02.2019 в 18:15
Дата: Вторник, 26.02.2019, 19:21 |
Да ладно! С чего Вы взяли? Смотрите файл
Да ладно! С чего Вы взяли? Смотрите файл_Boroda_
Сообщение это работает только если макросы находятся в одном модуле.
Да ладно! С чего Вы взяли? Смотрите файлАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 19:21
creyc-alvlad
Дата: Вторник, 26.02.2019, 20:07 |
Излишнее цитирование удалено администрацией Вы правы, работает, это я не вразумил, что Function нужно переименовать. Спасибо, буду знать.
Излишнее цитирование удалено администрацией Вы правы, работает, это я не вразумил, что Function нужно переименовать. Спасибо, буду знать.creyc-alvlad
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией Вы правы, работает, это я не вразумил, что Function нужно переименовать. Спасибо, буду знать.Автор - creyc-alvlad Дата добавления - 26.02.2019 в 20:07
