= Мир MS Excel/Маска ввода автономеров в форме - Мир MS Excel
urlchik Дата: Вторник, 26.02.2019, 14:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Научите, пожалуйста, лузера делать на VBA проверку вводимых данных в форме... на примере автономеров
в таблице А2:А5 (оранжевым цветом) выделены правильные шаблоны, а ниже несколько вариаций неправильных вводов.
как сделать чтоб при вводе в текстбокс или комбобокс автоматически менялся регистр букв, ставились или удалялись пробелы, точки,тире... согласно правильных шаблонов (оранжевый диапазон)
Понимаю что это срабатывание должно быть по Change, а вот что в код писать, да даже с чего начать, не понимаю. ВБА только начал познавать, так что уж не судите строго за такой вопрос. Форумов много почитал, но там все как-то мне не понятно или не подходит под мою хотелку.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 9837607.xlsm (21.1 Kb)
Век живи - век учись!
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарю!
Автор - urlchik
Дата добавления - 26.02.2019 в 14:16
bmv98rus Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
urlchik, кроме порядка и пробелов есть еще наверно список литер, доступных для ввода.
Сообщениеurlchik, кроме порядка и пробелов есть еще наверно список литер, доступных для ввода.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:50
urlchik Дата: Вторник, 26.02.2019, 18:32 | Сообщение № 3
совершенно верно!!! Все буквы Кирилицы должны по начертанию совпадать с Латиницей (АВЕКМНОРСТХ)
Автор - urlchik
Дата добавления - 26.02.2019 в 18:32
bmv98rus Дата: Вторник, 26.02.2019, 21:19 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
тут для регулярок работа. Можно и просто кодом конечно , но ряд задач решается проще именно регулярками. по поводу литер их точно не надо заменять на латиницу?
Сообщениетут для регулярок работа. Можно и просто кодом конечно , но ряд задач решается проще именно регулярками. по поводу литер их точно не надо заменять на латиницу?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2019 в 21:19
parovoznik Дата: Вторник, 26.02.2019, 23:16 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
посмотрите здесь http://www.excelworld.ru/forum/10-32203-1
Сообщениепосмотрите здесь http://www.excelworld.ru/forum/10-32203-1
Автор - parovoznik
Дата добавления - 26.02.2019 в 23:16
parovoznik Дата: Вторник, 26.02.2019, 23:20 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
urlchik, а зачем комбобокс у Вас на форме ведь надо ввод в поле текстBox ?
Поищите в Google: маска ввода в поле TextBox :(
Сообщение отредактировал parovoznik - Вторник, 26.02.2019, 23:23
Сообщениеurlchik, а зачем комбобокс у Вас на форме ведь надо ввод в поле текстBox ?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 26.02.2019 в 23:20
urlchik Дата: Среда, 27.02.2019, 09:49 | Сообщение № 7
а зачем комбобокс
сам не знаю зачем его втулил?
а зачем комбобокс
Автор - urlchik
Дата добавления - 27.02.2019 в 09:49
urlchik Дата: Среда, 27.02.2019, 09:50 | Сообщение № 8
А нельзя сделать и Кирилицу и Латиницу?
Хотя какая разница - при чтении автономера? Пускай будет замена на Латиницу!
Сообщение отредактировал urlchik - Среда, 27.02.2019, 09:52
Автор - urlchik
Дата добавления - 27.02.2019 в 09:50
