Прибавление к числу в ячейках вводимых чисел на другом
olleganise
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:50 |
Прибавление к числу в ячейках одного листа вводимых чисел на другом новом листе с такой же таблицей Как это сделать?
Прибавление к числу в ячейках одного листа вводимых чисел на другом новом листе с такой же таблицей Как это сделать? olleganise
Сообщение отредактировал olleganise - Воскресенье, 17.02.2019, 21:51
Сообщение Прибавление к числу в ячейках одного листа вводимых чисел на другом новом листе с такой же таблицей Как это сделать? Автор - olleganise Дата добавления - 17.02.2019 в 21:50
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:03 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 17.02.2019 в 22:03
vikttur
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:05 |
В модуль листа, из которого берутся данные [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Range("B3"), Target) Is Nothing Then With Worksheets("Лист2").Range("B3") .Value = .Value + Target.Value End With End If End Sub
[/vba] vikttur
Сообщение В модуль листа, из которого берутся данные [vba]Код
[/vba] Автор - vikttur Дата добавления - 17.02.2019 в 22:05
olleganise
Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:38 |
Pelena, Вот пример. Мне хочется, чтобы после создания нового листа с именем числа создания. при внесении в соответствующие графы этой таблицы на листе 1 к имеющимся данным приплюсовывалось или (если это необходимо ) вычиталось число.
Pelena, Вот пример. Мне хочется, чтобы после создания нового листа с именем числа создания. при внесении в соответствующие графы этой таблицы на листе 1 к имеющимся данным приплюсовывалось или (если это необходимо ) вычиталось число. olleganise
Сообщение Pelena, Вот пример. Мне хочется, чтобы после создания нового листа с именем числа создания. при внесении в соответствующие графы этой таблицы на листе 1 к имеющимся данным приплюсовывалось или (если это необходимо ) вычиталось число. Автор - olleganise Дата добавления - 22.02.2019 в 18:38
skais
Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:48 |
20% ±
По версии vikttur решение.
По версии vikttur решение. skais
Сообщение отредактировал skais - Суббота, 23.02.2019, 21:49
Сообщение По версии vikttur решение. Автор - skais Дата добавления - 23.02.2019 в 21:48
olleganise
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 09:56 |
skais, я пробовал вставлять. но почему-то не запустился макрос. Возможно я что-то не так делаю. не подскажете как правильно?
skais, я пробовал вставлять. но почему-то не запустился макрос. Возможно я что-то не так делаю. не подскажете как правильно? olleganise
Сообщение skais, я пробовал вставлять. но почему-то не запустился макрос. Возможно я что-то не так делаю. не подскажете как правильно? Автор - olleganise Дата добавления - 24.02.2019 в 09:56
olleganise
Дата: Вторник, 26.02.2019, 08:46 |
skais, Спасибо, я понял. Не сразу правда :facepalm:
skais, Спасибо, я понял. Не сразу правда :facepalm: olleganise
Сообщение skais, Спасибо, я понял. Не сразу правда :facepalm: Автор - olleganise Дата добавления - 26.02.2019 в 08:46
