= Мир MS Excel/Прибавление к числу в ячейках вводимых чисел на другом - Мир MS Excel
olleganise Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:50 | Сообщение № 1
Прибавление к числу в ячейках одного листа вводимых чисел на другом новом листе с такой же таблицей
Как это сделать?
Сообщение отредактировал olleganise - Воскресенье, 17.02.2019, 21:51
СообщениеПрибавление к числу в ячейках одного листа вводимых чисел на другом новом листе с такой же таблицей
Как это сделать?
Автор - olleganise
Дата добавления - 17.02.2019 в 21:50
Pelena Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 17.02.2019 в 22:03
vikttur Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:05 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
В модуль листа, из которого берутся данные
    If Not Application.Intersect(Range("B3"), Target) Is Nothing Then
        With Worksheets("Лист2").Range("B3")
            .Value = .Value + Target.Value
СообщениеВ модуль листа, из которого берутся данные
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.02.2019 в 22:05
olleganise Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:38 | Сообщение № 4
Pelena, Вот пример. Мне хочется, чтобы после создания нового листа с именем числа создания. при внесении в соответствующие графы этой таблицы на листе 1 к имеющимся данным приплюсовывалось или (если это необходимо ) вычиталось число.
К сообщению приложен файл: 17-1-.xlsm (27.7 Kb)
СообщениеPelena, Вот пример. Мне хочется, чтобы после создания нового листа с именем числа создания. при внесении в соответствующие графы этой таблицы на листе 1 к имеющимся данным приплюсовывалось или (если это необходимо ) вычиталось число.
Автор - olleganise
Дата добавления - 22.02.2019 в 18:38
skais Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
По версии vikttur решение.
К сообщению приложен файл: 1083500.xlsm (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Суббота, 23.02.2019, 21:49
СообщениеПо версии vikttur решение.
Автор - skais
Дата добавления - 23.02.2019 в 21:48
olleganise Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 09:56 | Сообщение № 6
skais, я пробовал вставлять. но почему-то не запустился макрос. Возможно я что-то не так делаю. не подскажете как правильно? ;)
Сообщениеskais, я пробовал вставлять. но почему-то не запустился макрос. Возможно я что-то не так делаю. не подскажете как правильно? ;)
Автор - olleganise
Дата добавления - 24.02.2019 в 09:56
olleganise Дата: Вторник, 26.02.2019, 08:46 | Сообщение № 7
skais, Спасибо, я понял. Не сразу правда :facepalm:
Сообщениеskais, Спасибо, я понял. Не сразу правда :facepalm:
Автор - olleganise
Дата добавления - 26.02.2019 в 08:46
