= Мир MS Excel/Элементы из листбокс2 соответствуют элементам из листбокс1 - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Среда, 13.02.2019, 21:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
в файлике 2 листбокса, при инициализации формы должно в листбоксе 1 отображаться значения из ячейки А, а при выборе элементов в листбоксе1 должно отображаться элементы в листбоксе 2 из ячейки В, при этом должны выводиться те элементы, которые соответствуют из листбокса 1. С учетом игнорирования пустых ячеек
Например, при выборе дерево в листбоксе2 отображаются 3 элемента - дуб, осина, баобаб
получилось у меня сделать но очень криво и жрет много памяти для большого количества ячеек
есть может варианты безболезненно исполнить!
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Asretyq - Среда, 13.02.2019, 21:16
СообщениеДоброго времени суток
Автор - Asretyq
Дата добавления - 13.02.2019 в 21:12
vikttur Дата: Среда, 13.02.2019, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Не обнаружено такого...
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.02.2019 в 21:33
Asretyq Дата: Среда, 13.02.2019, 21:40 | Сообщение № 3
vikttur, не выставлял, не хочу вводить людей по неверному пути))
Сообщениеvikttur, не выставлял, не хочу вводить людей по неверному пути))
Автор - Asretyq
Дата добавления - 13.02.2019 в 21:40
Asretyq Дата: Среда, 13.02.2019, 21:43 | Сообщение № 4
Private Sub ListBox1_Click()
ListBox2.Clear
For r = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Cells(r, 1) = ListBox1.Text Then ListBox2.AddItem Cells(r, 1).Offset(0, 1)
    Next r
        If Cells(r, 1) <> "" Then ListBox1.AddItem Cells(r, 1).Value
    Next r
Сообщение отредактировал Asretyq - Среда, 13.02.2019, 21:47
ListBox2.Clear
    Next r
    Next r
Автор - Asretyq
Дата добавления - 13.02.2019 в 21:43
Asretyq Дата: Среда, 13.02.2019, 21:44 | Сообщение № 5
цикл не могу нормализовать при клике на листбокс1
Сообщениецикл не могу нормализовать при клике на листбокс1
Автор - Asretyq
Дата добавления - 13.02.2019 в 21:44
Asretyq Дата: Среда, 13.02.2019, 22:22 | Сообщение № 6
в общем не могу допилить цикл
последний элемент зависает, так как обращается к последней строке
К сообщению приложен файл: 8034614.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Asretyq - Среда, 13.02.2019, 22:48
Сообщениев общем не могу допилить цикл
Автор - Asretyq
Дата добавления - 13.02.2019 в 22:22
doober Дата: Среда, 13.02.2019, 23:26 | Сообщение № 7
Репутация: 333 ±
Реально в даун входит.
А так?
А так?
Автор - doober
Дата добавления - 13.02.2019 в 23:26
Asretyq Дата: Четверг, 14.02.2019, 22:23 | Сообщение № 8
doober, неа))) тоже последний элемент я листбоксе1 выводит только 1 элемент) до этого я дошел))
Сообщениеdoober, неа))) тоже последний элемент я листбоксе1 выводит только 1 элемент) до этого я дошел))
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.02.2019 в 22:23
doober Дата: Четверг, 14.02.2019, 22:28 | Сообщение № 9
Репутация: 333 ±
Да, упустил этот момент
надо заменить строку[vba]
dx = Range("A2:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
' на
dx = Range("A2:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
СообщениеДа, упустил этот момент
' на
Автор - doober
Дата добавления - 14.02.2019 в 22:28
