= Мир MS Excel/Добавление новых данных, в список на отдельном листе - Мир MS Excel
Zagit12 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 08:47 | Сообщение № 1
Доброе утро, есть выпадающий список, хочу сделать чтобы в него можно было добавлять новые данные если их там нет, код нашел в отдельной теме, помогите сделать чтобы он заработал, во вложение файл, там в исходном коде страницы "лист1", заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (32.7 Kb)
СообщениеДоброе утро, есть выпадающий список, хочу сделать чтобы в него можно было добавлять новые данные если их там нет, код нашел в отдельной теме, помогите сделать чтобы он заработал, во вложение файл, там в исходном коде страницы "лист1", заранее спасибо
Автор - Zagit12
Дата добавления - 10.02.2019 в 08:47
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
                        If lReply = vbYes Then
                            Sheets("общий").Range("a" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1) = Target
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.02.2019, 09:42
Дата добавления - 10.02.2019 в 09:39
Zagit12 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 11:08 | Сообщение № 3
спасибо огромное, всё работает!!!
Сообщение отредактировал Zagit12 - Воскресенье, 10.02.2019, 22:04
Сообщениеспасибо огромное, всё работает!!!
Автор - Zagit12
Дата добавления - 10.02.2019 в 11:08
Zagit12 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 12:41 | Сообщение № 4
Теперь другая проблема, при дублировании страницы, он начинает перезаписывать заного данные. Работает так, что в какой ячейки пишешь, в той он и добавляет на другой странице
К сообщению приложен файл: 3630779.xlsm (41.7 Kb)
СообщениеТеперь другая проблема, при дублировании страницы, он начинает перезаписывать заного данные. Работает так, что в какой ячейки пишешь, в той он и добавляет на другой странице
Автор - Zagit12
Дата добавления - 10.02.2019 в 12:41
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:03 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
Извените, но я лично ни чего не понял из Вашего сообщения.
СообщениеИзвените, но я лично ни чего не понял из Вашего сообщения.
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:03
Zagit12 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:23 | Сообщение № 6
В общем, пишешь слово, он его добавляет на листе "общий" в ту же ячейку, где ты написал на листе 1
Сообщение отредактировал Zagit12 - Воскресенье, 10.02.2019, 22:03
СообщениеВ общем, пишешь слово, он его добавляет на листе "общий" в ту же ячейку, где ты написал на листе 1
Автор - Zagit12
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:23
Pelena Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:55 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Попробуйте так
Sheets("общий").Range("a" & Sheets("общий").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1) = Target
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:55
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:58 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
ну, да тупанул немножко, можно же...
Сообщениену, да тупанул немножко, можно же...
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:58
Zagit12 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:19 | Сообщение № 9
Nic70y, спасибо работает, но теперь если на листе 2 выделяешь строки по столбцу А, и удаляешь выдает ошибку run time eror 13 type missmatch
Выделяет строку: If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("общий").Columns(1), Target) = 0 Then
К сообщению приложен файл: 8242292.xlsm (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал Zagit12 - Понедельник, 11.02.2019, 07:57
СообщениеNic70y, спасибо работает, но теперь если на листе 2 выделяешь строки по столбцу А, и удаляешь выдает ошибку run time eror 13 type missmatch
Автор - Zagit12
Дата добавления - 10.02.2019 в 21:19
Nic70y Дата: Понедельник, 11.02.2019, 08:47 | Сообщение № 10
Репутация: 2369 ±
    If Target.Column = 2 Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
Дата добавления - 11.02.2019 в 08:47
Zagit12 Дата: Понедельник, 11.02.2019, 10:15 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо, работает
СообщениеNic70y, спасибо, работает
Автор - Zagit12
Дата добавления - 11.02.2019 в 10:15
