= Мир MS Excel/Подтянуть данные из массива по 2м условиям - Мир MS Excel
Vladimir32 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:01 | Сообщение № 1
Товарищи, добрый день. Очень нужна Ваша помощь.
есть файл в котором большое кол-во строк, порядка 200 000, на первом листе располагаются ФИО , дата и кол-во товара.
Необходимо на 2ой лист, по условия совпадения даты и ФИО в столбец КОЛ-Во подтянуть данные с первого листа.
Моих познаний хватает только чтобы выполнить условие по ФИО, он подтягивает только к ФИО кол-во, как зря.
Помогите пожалуйста добавить условие чтобы он проверял дату.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsm (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vladimir32 - Понедельник, 28.01.2019, 16:01
СообщениеТоварищи, добрый день. Очень нужна Ваша помощь.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 28.01.2019 в 16:01
sboy Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
вариант формулой массива
=ИНДЕКС(Лист1!$C$2:$C$48;ПОИСКПОЗ(A2&B2;Лист1!$A$2:$A$48&Лист1!$B$2:$B$48;))
Ошибки можно убрать, добавив ЕСЛИОШИБКА()
К сообщению приложен файл: 1452336.xlsm (20.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.01.2019 в 16:57
Vladimir32 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:30 | Сообщение № 3
sboy, дело в том, что ранее эта формула и использовалась для этого, но файл иногда увеличивается до 900 000 строк, и начинает очень долго грузиться и обновляться, именно с этой целью и возникла потребность в макросе(
Сообщениеsboy, дело в том, что ранее эта формула и использовалась для этого, но файл иногда увеличивается до 900 000 строк, и начинает очень долго грузиться и обновляться, именно с этой целью и возникла потребность в макросе(
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 28.01.2019 в 17:30
RAN Дата: Вторник, 29.01.2019, 01:25 | Сообщение № 4
Sub мяу()
    Dim ar, i&
    ar = Sheets("Лист1").Range("A1").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(ar)
            .Item(ar(i, 1) & "|" & ar(i, 2)) = ar(i, 3)
        ar = Sheets("Лист2").Range("A1").CurrentRegion.Value
            If .exists(ar(i, 1) & "|" & ar(i, 2)) Then ar(i, 5) = .Item(ar(i, 1) & "|" & ar(i, 2))
        Sheets("Лист2").Range("A1").Resize(UBound(ar), UBound(ar, 2)).Value = ar
Sub мяу()
    Dim ar, i&
Дата добавления - 29.01.2019 в 01:25
Vladimir32 Дата: Вторник, 29.01.2019, 20:36 | Сообщение № 5
RAN, Огромнейшее спасибо, это то - что нужно!)
СообщениеRAN, Огромнейшее спасибо, это то - что нужно!)
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 29.01.2019 в 20:36
