= Мир MS Excel/ссылка на другой лист из имени listbox - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 17:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
Выдает ошибку при получении макс значения или минимального из другого листа в зависимости от выбираемого имени из списка listbox
может есть более изящное решение
Код вроде должен был работать, но что-то подсказывает мне что где - то ошибка
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.01.2019 в 17:54
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
li = ListBox1.Text
MsgBox li
'MsgBox Application.Min(li.Range("C2:" & li.Range("d100").End(xlUp).Address))
'MsgBox Application.Max(li.Range("C2:" & li.Range("d100").End(xlUp).Address))
MsgBox Application.Min(Sheets(li).Range("C2:" & Sheets(li).Range("d100").End(xlUp).Address))
MsgBox Application.Max(Sheets(li).Range("C2:" & Sheets(li).Range("d100").End(xlUp).Address))
li = ListBox1.Text
MsgBox li
Дата добавления - 27.01.2019 в 18:28
Roman777 Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:31 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Asretyq, Попробуйте так:
Private Sub ListBox1_Click()
Dim li As Worksheet
Set li = Worksheets(ListBox1.Text)
MsgBox li.Name
With li
    MsgBox Application.Min(.Range("C2:D" & .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row))
    MsgBox Application.Max(.Range("C2:D" & .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row))
Вы пытались у стринговой переменной найти свойство Range (как минимум поэтому ругался). Ошибка была не только в этом
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAsretyq, Попробуйте так:
Dim li As Worksheet
MsgBox li.Name
With li
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.01.2019 в 18:31
Asretyq Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:49 | Сообщение № 4
Nic70y, кстати я думал таким образом прописать, но сдался после нескольких попыток, думал не получится
Nic70y, Roman777, Спасибо вам за ответы!!!
Сообщение отредактировал Asretyq - Воскресенье, 27.01.2019, 18:50
СообщениеNic70y, кстати я думал таким образом прописать, но сдался после нескольких попыток, думал не получится
Автор - Asretyq
Дата добавления - 27.01.2019 в 18:49
