= Мир MS Excel/Отключить запуск макроса внешней книги при её открытии. - Мир MS Excel
Glen Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:03 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Всем доброго дня.
В ходе выполнения макроса VBA есть необходимость открыть внешнюю книгу методом
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
Set wbCSV = objXL.Workbooks.Open(Filename:=****
Забрать из нее данные и сразу закрыть.
Проблема в том, что эта внешняя книга при открытии по [vba]
Workbook_Open
[/vba] запускает свой макрос и из за этого происходит потеря времени.
Можно ли отключить запуск макроса внешней книги при запуске, либо вызвать её другим способом исключающим этот запуск?
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение отредактировал Glen - Вторник, 22.01.2019, 13:05
СообщениеВсем доброго дня.
Workbook_Open
Автор - Glen
Дата добавления - 22.01.2019 в 13:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Вот такая штука прокатывает, только потом файл лучше без сохранения закрыть
Application.DisplayAlerts = 0
Workbooks.Open Filename:="g:\Путь\77.xlsm", CorruptLoad:=xlExtractData
Application.DisplayAlerts = 1
А лучше вот так
aas_ = objXL.AutomationSecurity
objXL.AutomationSecurity = msoAutomationSecurityForceDisable
Set wbCSV = objXL.Workbooks.Open("g:\моя\стереть\77.xlsm")
objXL.AutomationSecurity = aas_
СообщениеВот такая штука прокатывает, только потом файл лучше без сохранения закрыть
А лучше вот так
Дата добавления - 22.01.2019 в 13:43
Glen Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Вот главная строчка:
Мне по сути возвращать и не надо, я с MS Project открываю файлик.
Спасибо_Boroda_! Извини не знаю как звать. В очередной раз мгновенная точечная помощь!!
СообщениеВот главная строчка:
Автор - Glen
Дата добавления - 22.01.2019 в 14:29
