Нужно из вот этой огромной таблицы, сделать поиск(фильтр,отбор) данных по столбцу "ответчик".Выбирается человек и данные в таблице фильтруются по нему с использованием списка и кнопки. Так же представлен пример,как это должно выглядеть. 1. выделить на листе ячейку (цветом, границами) 2. Добавить на форму кнопку 3. На кнопку добавить макрос
Dim d
d = Cells(1, 2).Value ActiveSheet.Range("$B$3:$R$1788").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=d, Operator:=xlAnd Не понимаю как это реализовать в большой таблице.
Dim d
d = Cells(1, 2).Value ActiveSheet.Range("$B$3:$R$1788").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=d, Operator:=xlAnd Не понимаю как это реализовать в большой таблице.niklon
Сообщение отредактировал niklon - Понедельник, 21.01.2019, 05:47
