Хотел сделать вращение 3D диаграммы от scrollbatton'а, но что-то не работает. Адресацию shape-объекта проверяю через watch window. sh1.name совпадает, а присвоение sh1.ThreeD.RotationX не проходит, хотя мануал вроде допускает запись.
В чем ошибка? Можно ли как-то "в объезд" решить проблему.
В чем ошибка? Можно ли как-то "в объезд" решить проблему.bokr
bmv98rus, близко, но не совсем то, что хотел. Не работает вращение на 360 вокруг вертикальной оси, есть какое-то маятникообразное движение градусов на 90. Может как-то через rotation, evaluation сделать? Пока не разобрался до конца.
bmv98rus, близко, но не совсем то, что хотел. Не работает вращение на 360 вокруг вертикальной оси, есть какое-то маятникообразное движение градусов на 90. Может как-то через rotation, evaluation сделать? Пока не разобрался до конца.bokr
krosav4ig, bmv98rus, самый первый ответ был правильным. Но...
Начну с мелочи, все диаграммы на листе в рабочей программе удаляются и пересоздаются заново, так что лишних нет.
Косяк, как я понял, в том что при создании диаграммы посредством choCommon.Chart.ChartWizard непонятно зачем возникает галка в меню "Формат области диаграммы", "Поворот объемной фигуры" пункт "оси под прямым углом". Тогда и возникает "не то" вращение. Более того у меня создаются две диаграммы с одинаковыми параметрами, единственно различаются исходные данные. Сделано для сравнения результатов. Так вот в одном случае галка выставляется автоматически, в другом нет. Такой вот богатый внутренний мир у нашего VBA.
При попытке эмулировать ситуацию в примере ошибка не обнаружилась, все ОК, рисует, крутит как и ожидалось. Далее и в основной программе, после очередных манипуляций, галка исчезла, и все наладилось. Хотя напрямую я эту галку не снимал, не ставил.
И как убрать эту галку галку программно не могу понять. Макрописец на это действие вообще ничего не пишет. Если подскажете ссылку, где все детально описано, буду благодарен.
И как убрать эту галку галку программно не могу понять. Макрописец на это действие вообще ничего не пишет. Если подскажете ссылку, где все детально описано, буду благодарен.bokr
Сообщение отредактировал bokr - Пятница, 25.01.2019, 18:13
