= Мир MS Excel/Как удалить из txt-файла все строки кроме первой? - Мир MS Excel
Excelik Дата: Четверг, 17.01.2019, 18:18 | Сообщение № 1
Помогите удалить все строки из текстового файла кроме первой pray
СообщениеПомогите удалить все строки из текстового файла кроме первой pray
Автор - Excelik
Дата добавления - 17.01.2019 в 18:18
Excelik Дата: Четверг, 17.01.2019, 18:25 | Сообщение № 2
если что вот мой кривой ,но работающий код который я сложил из нескольких кодов в интернете)
    Dim var0 As String: var0 = "C:\........."
    Open var0 For Input As #1
    Do Until EOF(1)
            Line Input #1, Data
            Exit Do
    Loop
    Close #1
  fn_ = var0
  n_ = FreeFile
  Open fn_ For Output As n_
    Print #n_, Data
  Close #n_
Сообщениеесли что вот мой кривой ,но работающий код который я сложил из нескольких кодов в интернете)
    Do Until EOF(1)
            Line Input #1, Data
            Exit Do
    Loop
    Close #1
  fn_ = var0
  n_ = FreeFile
    Print #n_, Data
  Close #n_
Автор - Excelik
Дата добавления - 17.01.2019 в 18:25
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:15 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
    Dim s As String
    With New ADODB.Stream
        .Type = 2: .Mode = 3: .Charset = "utf-8": .LineSeparator = -1:
        .Open: .LoadFromFile var0: s = .ReadText(-2): .Close
        .Open: .WriteText s: .SaveToFile var0, 2: .Close
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.01.2019, 01:21
    Dim s As String
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 01:15
Excelik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:53 | Сообщение № 4
спасибо огромное, но почемуто ошибка выходит, ADODB.Stream не дефинирован
Сообщениеспасибо огромное, но почемуто ошибка выходит, ADODB.Stream не дефинирован
Автор - Excelik
Дата добавления - 21.01.2019 в 11:53
