= Мир MS Excel/Почему так (2+2 <> 4)? - Мир MS Excel
Raid Дата: Четверг, 17.01.2019, 01:47 | Сообщение № 1
Excel 365
Есть 2 таблицы, содержимое ряда ячеек первой таблицы высчитываются из аналогичной (по номеру ряда) второго столбца второй таблицы. Т.е. по определению, сумма ячеек в строке первой таблицы одинаковы.
Простите, если запутано, но не в этом суть. Для проверки я запустил простую проверку обратным действием -в цикле сумировал ячейки ряда первой таблицы и сравнил их с ячекйкой, которая служила основанием для расчета (if сумма всех ячеек <> ячейке "Материнской" таблице Then окрасить строку в красный цвет). Каково же было мое удивление, когда несколько строк сработали по этому условию... Пересчитал вручную - совпадают сумма ячеек и "контрольное" значение.
Запустил пошагово - то же. На скриншоте (http://prntscr.com/m8669n) видно SS (сумма) ячеек подсчитанная в цикле равна материнской ячейке (минус соседняя ячейка, но она пустая). Т.е. два абсолютно одинаковых числа в условии сравнения программой отрабатываются как разные...
Почему так??
Сообщение отредактировал Raid - Четверг, 17.01.2019, 01:51
СообщениеЕсть 2 таблицы, содержимое ряда ячеек первой таблицы высчитываются из аналогичной (по номеру ряда) второго столбца второй таблицы. Т.е. по определению, сумма ячеек в строке первой таблицы одинаковы.
Почему так??
Автор - Raid
Дата добавления - 17.01.2019 в 01:47
Raid Дата: Четверг, 17.01.2019, 01:50 | Сообщение № 2
Excel 365
Попробовал сравнивать через переменные - та же проблема...
Пожалуйста, объясните, в чем проблема??? Почему одни строки нормально отрабатываются, а некоторые отрабатываются как не одинаковые???
СообщениеПопробовал сравнивать через переменные - та же проблема...
Автор - Raid
Дата добавления - 17.01.2019 в 01:50
vikttur Дата: Четверг, 17.01.2019, 03:24 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Многие нарываются :)
Ошибка стандарта вычислений с плавающей точкой (запятой), применяемого в вычислительной технике. Ошибка возникает в 15-м знаке после запятой при делении или разности из-за двоичных преобразований.
Решение: округлять полученное значение до нужной точности
ss = Round(ss,2)
Если интересно:
Стандарт IEEE 754, §9.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 17.01.2019, 03:26
СообщениеМногие нарываются :)
ss = Round(ss,2)
Если интересно:
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.01.2019 в 03:24
Raid Дата: Четверг, 17.01.2019, 11:23 | Сообщение № 4
Excel 365
Огромное спасибо!!!!
А то я уже на дедовых счетах результаты проверял.... :)
Округление сработало прекласно!!
СообщениеОгромное спасибо!!!!
Автор - Raid
Дата добавления - 17.01.2019 в 11:23
Raid Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:50 | Сообщение № 5
Excel 365
Скажите, а какой допуск разбежности может быть? у меня до 1% это нормально?
http://prntscr.com/m8ngn3
СообщениеСкажите, а какой допуск разбежности может быть? у меня до 1% это нормально?
Автор - Raid
Дата добавления - 18.01.2019 в 01:50
vikttur Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:56 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Да откуда знать, какой допуск для Вас нормальный? Если 1% много, при округлении оставляйте больше знаков после запятой. Можно и 9, и 12. А конечный результат округлить до копеек.
СообщениеДа откуда знать, какой допуск для Вас нормальный? Если 1% много, при округлении оставляйте больше знаков после запятой. Можно и 9, и 12. А конечный результат округлить до копеек.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2019 в 01:56
Raid Дата: Суббота, 19.01.2019, 23:39 | Сообщение № 7
Excel 365
Сорри, ночь, голова не соображала. Подумал, что это разница в подсчетах связана с ошибкой стандарта чисел с плавающей запятой. Потом нашел ошибку :)
Автор - Raid
Дата добавления - 19.01.2019 в 23:39
