= Мир MS Excel/Два форматы даты в одном столбце - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Суббота, 05.01.2019, 19:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всех приветствую! Есть проблема. На листе есть пару столбцов с датами (начало и окончание). Формат для даты я выбрал типа 01.01.2019 в обоих столбцах. По двойному клику срабатывает макрос - выпадает календарь и даты можно выбрать. Ну или вручную дату можно занести. Но иногда есть необходимость писать только год.. без числа и месяца. Пока кроме как '2019 в голову не приходит. Если без апострофа написать 2019, то дата получается 11.07.1905. Есть какой то способ решить данный вопрос, или с апострофом писать? В этом случае не корректно фильтрация работает по датам.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсех приветствую! Есть проблема. На листе есть пару столбцов с датами (начало и окончание). Формат для даты я выбрал типа 01.01.2019 в обоих столбцах. По двойному клику срабатывает макрос - выпадает календарь и даты можно выбрать. Ну или вручную дату можно занести. Но иногда есть необходимость писать только год.. без числа и месяца. Пока кроме как '2019 в голову не приходит. Если без апострофа написать 2019, то дата получается 11.07.1905. Есть какой то способ решить данный вопрос, или с апострофом писать? В этом случае не корректно фильтрация работает по датам.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 05.01.2019 в 19:21
Pelena Дата: Суббота, 05.01.2019, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Пользовательский формат ГГГГ не устроит?
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 05.01.2019 в 19:47
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
еще вариант.
формула УФ
=A1<36526
формат общий
Сообщениееще вариант.
формула УФ
=A1<36526
формат общий
Дата добавления - 05.01.2019 в 20:51
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 18:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Прикладываю
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.9 Kb)
Прикладываю
Дата добавления - 06.01.2019 в 18:01
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 19:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
еще вариант.
формула УФ
Попробовал, но почему то в некоторых строках не правильно год показывает
К сообщению приложен файл: ___2.xlsx (10.4 Kb)
еще вариант.
формула УФ
Дата добавления - 06.01.2019 в 19:15
Pelena Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Вариант с форматом
К сообщению приложен файл: 3328157.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВариант с форматом
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:03
Nic70y Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:11 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
УФ
=A1>9999
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеУФ
=A1>9999
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:11
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:30 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Pelena, я правильно понял, что вы там, где просто год написан на "все форматы" изменили формат?
СообщениеPelena, я правильно понял, что вы там, где просто год написан на "все форматы" изменили формат?
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:30
Pelena Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:32 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Я изменила формат на ГГГГ, но не уверена, что правильно поняла. То есть Вы с помощью календаря вводите дату, а хотите видеть год? Или Вы вводите руками именно год? Во втором случае мой вариант не подойдёт. А календаря в файле нет
СообщениеЯ изменила формат на ГГГГ, но не уверена, что правильно поняла. То есть Вы с помощью календаря вводите дату, а хотите видеть год? Или Вы вводите руками именно год? Во втором случае мой вариант не подойдёт. А календаря в файле нет
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:32
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:33 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Nic70y,
=A1>9999
Работает!
СообщениеNic70y,
=A1>9999
Работает!
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:33
Gustav Дата: Понедельник, 07.01.2019, 03:15 | Сообщение № 11
Репутация: 1161 ±
Вставлю свои "5 копеек". Мой вариант такой:
* в целом форматировать колонки A и B как даты
* при необходимости ввести один год - очищать датовый формат в отдельной ячейке до общего при помощи комбинации Ctrl+Shift+~ (до ввода или после него).
Это на тот случай, если "только год" в ячейке интересует именно как число. Если же без разницы, то вариант с апострофом по количеству нажимаемых клавиш, конечно, короче упомянутой комбинации.
Вариант с УФ поначалу понравился, но потом несколько озадачил тем, что в ячейках получаются целые числа, а не даты, и, соответственно, автофильтр при этом предлагает числовые фильтры вместо фильтров по датам (по крайней мере, у меня в 2013 это так - может, в 2016 лучше?)...
P.S. Ну и поскольку тема всё ж таки в разделе VBA, то вот коротенькая процедура события изменения в модуль листа:
    If Intersect(Range("A:B"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value < 9999 Then Target.NumberFormat = "General"
Автоматизация же использования апострофа, делающая "только год" текстовым значением, несколько более многословна:
        Target.Value = "'" & CLng(Target.Value)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 07.01.2019, 04:04
СообщениеВставлю свои "5 копеек". Мой вариант такой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.01.2019 в 03:15
bmv98rus Дата: Понедельник, 07.01.2019, 15:15 | Сообщение № 12
Репутация: 769 ±
Соглашусь с Gustav, если б не
то УФ в том или ином виде ( например пользовательский формат [<=9999]#;[>9999]ДД.ММ.ГГГГ ) то что нужно.
СообщениеСоглашусь с Gustav, если б не
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.01.2019 в 15:15
