= Мир MS Excel/Определение кратчайшего пути - Мир MS Excel
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Четверг, 20.12.2018, 21:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Помогите найти пункты кратчайшего пути.
На листе несколько фигур. Между некоторыми стоят отрезки.
Есть начальная фигура и конечная фигура.
Подскажите - как определить наикратчайший путь между фигурами и вывести названия объектов-узлов в таблицу Q9:Q21 ?
К сообщению приложен файл: 234234.xls (76.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - ВасилисаЛукьянчикова
Дата добавления - 20.12.2018 в 21:18
Roman777 Дата: Пятница, 21.12.2018, 06:54 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ВасилисаЛукьянчикова, Задача не особо похожа под эксель. Вам нужно найти кратчайшее расстояние, учитывая все кружки, или только те, между которыми есть отрезки? Похоже, что тут в любом случае только перебор. Но для начала необходимо отобрать те "отрезки", которые должны учитываться.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВасилисаЛукьянчикова, Задача не особо похожа под эксель. Вам нужно найти кратчайшее расстояние, учитывая все кружки, или только те, между которыми есть отрезки? Похоже, что тут в любом случае только перебор. Но для начала необходимо отобрать те "отрезки", которые должны учитываться.
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.12.2018 в 06:54
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 21.12.2018, 08:03 | Сообщение № 3
Roman777, да нужно определить кратчайшее расстояние, учитывая только те кружки, между которыми есть отрезки.
Забыла указать дополнительные таблицы U9:W21 (координаты концов отрезков) и Y9:AA21 (координаты всех фигур).
С их помощью наверное можно как-то определить - какой отрезок какие фигуры связывает.
К сообщению приложен файл: 8231.xls (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал ВасилисаЛукьянчикова - Пятница, 21.12.2018, 08:04
СообщениеRoman777, да нужно определить кратчайшее расстояние, учитывая только те кружки, между которыми есть отрезки.
Дата добавления - 21.12.2018 в 08:03
MCH Дата: Пятница, 21.12.2018, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Можно использовать алгоритм Дейкстры (или алгоритм Левита или алгоритм Форда-Беллмана) для поиска кратчайшего пути в графе
http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1
СообщениеМожно использовать алгоритм Дейкстры (или алгоритм Левита или алгоритм Форда-Беллмана) для поиска кратчайшего пути в графе
Автор - MCH
Дата добавления - 21.12.2018 в 08:56
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 21.12.2018, 14:57 | Сообщение № 5
MCH, а как использовать этот алгоритм - для решения моей задачи ?
СообщениеMCH, а как использовать этот алгоритм - для решения моей задачи ?
Дата добавления - 21.12.2018 в 14:57
MCH Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:56 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
примерно так
К сообщению приложен файл: 7673884.xlsb (34.7 Kb)
Сообщениепримерно так
Автор - MCH
Дата добавления - 21.12.2018 в 15:56
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:06 | Сообщение № 7
MCH, понятно буду разбираться.
Вроде бы - работает.
Спасибо за ответ.
СообщениеMCH, понятно буду разбираться.
Спасибо за ответ.
Дата добавления - 21.12.2018 в 16:06
Ильнур_1990 Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:11 | Сообщение № 8
MCH, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на примере ВасилисыЛукьянчиковой (файл 8231.xls), как вы перегнали координаты вершин и графы с расстояниями в свой файл (7673884.xlsb)? Не может ведь быть, что вручную?
СообщениеMCH, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на примере ВасилисыЛукьянчиковой (файл 8231.xls), как вы перегнали координаты вершин и графы с расстояниями в свой файл (7673884.xlsb)? Не может ведь быть, что вручную?
Автор - Ильнур_1990
Дата добавления - 15.01.2019 в 19:11
MCH Дата: Среда, 16.01.2019, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Вершин всего 12, координаты их указаны
Ребер 10 (плюс 10 обратных), какие они вершины соединяют поставил вручную
Расстояния рассчитываются по формуле (Пифагора)
Автор - MCH
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:04
Ильнур_1990 Дата: Среда, 16.01.2019, 10:47 | Сообщение № 10
MCH, понял, спасибо. А, если схема большая при помощи свойства begin/end Connected получится ведь?
СообщениеMCH, понял, спасибо. А, если схема большая при помощи свойства begin/end Connected получится ведь?
Автор - Ильнур_1990
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:47
Ильнур_1990 Дата: Среда, 16.01.2019, 10:48 | Сообщение № 11
Только нужно чтобы линии были присоединены
СообщениеТолько нужно чтобы линии были присоединены
Автор - Ильнур_1990
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:48
