= Мир MS Excel/Множественный выбор данных в листбоксе по критериям. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:02 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
Есть форма для формирования отчета.
В листбоксе отобраны уникальные значения . Выбираем товар и переносим во второй листбокс и нужно выбрать СТАТУС (один выбор или несколько).
Вопрос : как привязать выбор статуса к коду?
Сейчас формирования отчета осуществляется только по выбору товара да и то криво. Если выбрать несколько ,то не все данные формируются.
К сообщению приложен файл: Report_.xlsm (38.3 Kb)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:02
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
parovoznik, посмотрите, эта тема Вам не поможет? По описанию похоже, а разница между списком и комбо только в мультселекте.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 11.12.2018, 17:28
Сообщениеparovoznik, посмотрите, эта тема Вам не поможет? По описанию похоже, а разница между списком и комбо только в мультселекте.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:27
parovoznik Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:35 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
StoTisteg, так и этом проблема ,как привязать множественный выбор(статус) к коду?
СообщениеStoTisteg, так и этом проблема ,как привязать множественный выбор(статус) к коду?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:35
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
А. Посмотрел файл. Это немного другое. Только непонятно, что такое "код", к которому нужно привязывать выбор статуса. А если "код" — это номер ТС из второй графы, то ответ — никак. У Вас два товара1 с разными кодами (то есть номерами ТС) и никакой макрос за Вас не решит, какой из них Вы имеете в виду. А если нужно привязать ко всем кодам этого товара, то как угодно, словарём, например, где код — ключ, а товар — значение.
СообщениеА. Посмотрел файл. Это немного другое. Только непонятно, что такое "код", к которому нужно привязывать выбор статуса. А если "код" — это номер ТС из второй графы, то ответ — никак. У Вас два товара1 с разными кодами (то есть номерами ТС) и никакой макрос за Вас не решит, какой из них Вы имеете в виду. А если нужно привязать ко всем кодам этого товара, то как угодно, словарём, например, где код — ключ, а товар — значение.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:41
parovoznik Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:51 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
StoTisted, может я некорректно описал,но суть такова. Например нужно знать сколько товара1 со статусом "в дороге".И формируется отчет с этими данными.
Или например : выбран :товар 1,товар3 со статусом "приб".
СообщениеStoTisted, может я некорректно описал,но суть такова. Например нужно знать сколько товара1 со статусом "в дороге".И формируется отчет с этими данными.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:51
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:55 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
То есть код — это статус. Теперь понятно.
СообщениеТо есть код — это статус. Теперь понятно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:55
parovoznik Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:04 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
StoTisteg, у меня в коде есть закоментированный код для множественного выбора .но я не знаю ,как его применить у себя в коде
' [vba]
   For i = 0 To Report.ListBox3.ListCount - 1 Step 1
'        If Report.ListBox3.Selected(i) = True Then
'            Report.ListBox3.Selected(i) = False
'        End If
'    Next i
СообщениеStoTisteg, у меня в коде есть закоментированный код для множественного выбора .но я не знаю ,как его применить у себя в коде
' [vba]
'        End If
'    Next i
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.12.2018 в 18:04
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:05 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Это не сложно, но писанины немного много. Вкратце — просто сортируете таблицу по товару, Find'ом находите в columns(3) его начало и конец и вперёд. Внешним циклом перебираете статусы, если выбран — внутренним циклом проходитесь по товару на предмет соответствия статуса (.Offset(,6)).
СообщениеЭто не сложно, но писанины немного много. Вкратце — просто сортируете таблицу по товару, Find'ом находите в columns(3) его начало и конец и вперёд. Внешним циклом перебираете статусы, если выбран — внутренним циклом проходитесь по товару на предмет соответствия статуса (.Offset(,6)).
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 18:05
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:15 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
        If Report.ListBox3.Selected(i) Then
            For j=rws To rwf 'Начальная и конечная строки с нашим товаром
                If Cells(j,3).Offset(,6).value=Report.ListBox3.List(i,0) Then
                     'Здесь будет код переноса данных в отчёт
            Next j
    Next i
            Next j
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 18:15
parovoznik Дата: Вторник, 11.12.2018, 20:06 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
StoTisteg, не получается выдает ошибку. Можете помочь со всем кодом
СообщениеStoTisteg, не получается выдает ошибку. Можете помочь со всем кодом
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.12.2018 в 20:06
StoTisteg Дата: Среда, 12.12.2018, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
А где ошибку-то выдаёт? И какой код? Тот, что выше, работать и не должен, это просто принцип.
СообщениеА где ошибку-то выдаёт? И какой код? Тот, что выше, работать и не должен, это просто принцип.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.12.2018 в 10:14
parovoznik Дата: Среда, 12.12.2018, 10:24 | Сообщение № 12
Репутация: 26 ±
Я подставил код с cообщения №9.
Можете помочь.
СообщениеЯ подставил код с cообщения №9.
Можете помочь.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 12.12.2018 в 10:24
StoTisteg Дата: Среда, 12.12.2018, 12:57 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Ну вот где-то так
К сообщению приложен файл: _-2.xlsm (40.2 Kb)
СообщениеНу вот где-то так
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.12.2018 в 12:57
parovoznik Дата: Среда, 12.12.2018, 15:44 | Сообщение № 14
Репутация: 26 ±
StoTisteg, спасибо за помощь. А почему при формировании данных на листе "отчет" есть пустые строки
Выбрал один товар и статус нажал кнопку Сформировать" и получается две пустых строки и одна заполнена. и нет границ таблицы.
СообщениеStoTisteg, спасибо за помощь. А почему при формировании данных на листе "отчет" есть пустые строки
Автор - parovoznik
Дата добавления - 12.12.2018 в 15:44
StoTisteg Дата: Среда, 12.12.2018, 16:01 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Границы мне лень было рисовать, попросите макрорекордера, пусть он сделает. А с пустыми сейчас посмотрю, у меня при прогоне вроде не было...
СообщениеГраницы мне лень было рисовать, попросите макрорекордера, пусть он сделает. А с пустыми сейчас посмотрю, у меня при прогоне вроде не было...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.12.2018 в 16:01
StoTisteg Дата: Среда, 12.12.2018, 16:54 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Ога, переменную-лист в одном месте забыл. На самом деле всё можно проще, фильтрами, но это я написал не приходя в сознание, а фильтры нужно ещё на уровне VBA осваивать :)
К сообщению приложен файл: 8541256.xlsm (47.8 Kb)
СообщениеОга, переменную-лист в одном месте забыл. На самом деле всё можно проще, фильтрами, но это я написал не приходя в сознание, а фильтры нужно ещё на уровне VBA осваивать :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.12.2018 в 16:54
parovoznik Дата: Среда, 12.12.2018, 17:57 | Сообщение № 17
Репутация: 26 ±
StoTisteg, спасибо буду разбираться hands
СообщениеStoTisteg, спасибо буду разбираться hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 12.12.2018 в 17:57
StoTisteg Дата: Четверг, 13.12.2018, 13:34 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Наваял таки с автофильтрами чисто из интереса. Кстати. работать должно быстрее.
К сообщению приложен файл: 0747741.xlsm (47.6 Kb)
СообщениеНаваял таки с автофильтрами чисто из интереса. Кстати. работать должно быстрее.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.12.2018 в 13:34
parovoznik Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:21 | Сообщение № 19
Репутация: 26 ±
StoTisteg, во здорово как .Бомба. hands hands hands
СообщениеStoTisteg, во здорово как .Бомба. hands hands hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 13.12.2018 в 22:21
