= Мир MS Excel/ListBox через массив - создание и прокрутка заголовков - Мир MS Excel
urlchik Дата: Вторник, 04.12.2018, 10:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте ЗНАТОКИ!
Прошу помощи с проблемкой ListBox. В листбоксе много столбцов и строк (заполнен динамическим диапазоном), естественно заголовки не отображаются. Пробовал сделать заголовки вторым листбоксом и синхронизировать горизонтальную прокрутку - не АХти! Сделал заголовоки первой строкой массива и попытался закрыть первую строку прозрачным фреймом, имаджем, лейблом - не получилось - они провалиыаются за листбокс.
Остановился на последнем варианте, но хочу не закрыть прозрачным объектом, а запретить выбирать первую строку или сместить выделение.
Т.е. как реализовать смещение выбора в листбоксе?
Если выбираю листбокс.листиндех 0, то выделяется строка Листбокс.листиндекс 1
А может кто подскажет другую идею организации заголовков столбцов?
Заранее спасибо за подсказки и идеи!
К сообщению приложен файл: 7801726.xlsm (23.0 Kb)
Век живи - век учись!
Сообщение отредактировал urlchik - Вторник, 04.12.2018, 14:40
СообщениеЗдравствуйте ЗНАТОКИ!
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.12.2018 в 10:56
parovoznik Дата: Вторник, 04.12.2018, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
urlchik, может так.
К сообщению приложен файл: 7801726-1-.xlsm (21.7 Kb)
Сообщениеurlchik, может так.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2018 в 17:19
StoTisteg Дата: Вторник, 04.12.2018, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Попробуйте установить ColumnHeads в True и первым циклом заполнить заголовками нулевую строку, потом двумя вложенными — остальные из диапазона.
СообщениеПопробуйте установить ColumnHeads в True и первым циклом заполнить заголовками нулевую строку, потом двумя вложенными — остальные из диапазона.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 04.12.2018 в 17:50
urlchik Дата: Вторник, 04.12.2018, 18:24 | Сообщение № 4
может так.
нет не так!!! через конкретный (статический) диапазон я знаю как добавить заголовки. У меня листбокс заполняется динамическим диапазоном, но при таком методе нельзя штатно вывести заголовки!
может так.
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.12.2018 в 18:24
urlchik Дата: Вторник, 04.12.2018, 18:43 | Сообщение № 5
Т.е сначала указываю РовСорс = (В1:J1) - а поьом добавляю диапазон?
Если можна в файлике сделать? Что-то не пойму как это реализовать!!!
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.12.2018 в 18:43
StoTisteg Дата: Среда, 05.12.2018, 17:04 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Но у Вас же всё строго по классике, именно тот случай, под который заточено ColumnHeads:[vba]
Sub userform_activate()
   With Me.ListBox1
      .ColumnHeads = True
      .RowSource = Range("Таблиця1").Address
К сообщению приложен файл: 1747002.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеНо у Вас же всё строго по классике, именно тот случай, под который заточено ColumnHeads:[vba]
   With Me.ListBox1
      .ColumnHeads = True
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.12.2018 в 17:04
urlchik Дата: Четверг, 06.12.2018, 09:15 | Сообщение № 7
Во блин!
Когда машина не заводится - сразу лезешь ковырять двигло, а оказывается - банально нет бензина!!!
Спасибо!
Во блин!
Спасибо!
Автор - urlchik
Дата добавления - 06.12.2018 в 09:15
