= Мир MS Excel/Макрос не позволяет использовать два файла эксель - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Среда, 28.11.2018, 15:15 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день!!!
Прошу Вас помощи...
Проблема заключается в том что на сервере имеются файлы которыми пользуются. Но иной раз по своей нерасторопности не закрывают его после использования. И приходиться производить обзвон в поисках КТО НЕ ЗАКРЫЛ
ГУГЛ помог My WebPage
Применил аналогично данный макрос, в ходе возникли проблемы.
Теперь на сервере не могу открыть два файла экселя одновременно (в которых содержатся аналогичные макросы) да даже если и нет вообще макросов в файлах
Как можно это избежать!?
Хотя данный макрос с решением задумки справляется на ура!!!
А может ли замена этой строки в макросе повлиять на работоспособность
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (IpPOINT As POINTAPI) As Long
на
Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (IpPOINT As POINTAPI) As Long
Просто на рабочем столе у меня стоит 2007 эксель и первая строка работает
А если я переношу данный макрос на сервер (а там установлен 2010 эксель) то я вынужден заменить на вторую строку потому как ругается. Но тогда и возникают проблемы с работоспособностью двух файлов одновременно (хотя попробовал открыть на рабочем столе 2007 экселя два файла тоже самое :'( )
ПЕЧАЛЬКА
К сообщению приложен файл: eewqswsqasqeqe1.xlsm (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 28.11.2018, 15:32
СообщениеДобрый день!!!
Прошу Вас помощи...
на
ПЕЧАЛЬКА
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.11.2018 в 15:15
boa Дата: Среда, 28.11.2018, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
lebensvoll,
воть так декларируют под разные версии Excel
#If VBA7 Then       '  Code is running in the new VBA7 editor(Office 2010-2016)
#Else               ' Code is running in VBA version 6 or earlier(Office 2003-2007)
#End If
Сообщениеlebensvoll,
#End If
Автор - boa
Дата добавления - 28.11.2018 в 18:33
lebensvoll Дата: Четверг, 29.11.2018, 08:47 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
boa, спасибо за ответ...
Я просто еще не пробовал Ваше предложение а решил сразу ответить.
Как я понимаю макрос получается
если он выявляет что установлен офис 2003 то срабатывает предпоследняя строка макроса и соответственно наоборот!?
Но как быть с тем что если открыть файл а потом на рабочем столе открыть другой файл. И он не открывается ((((
И я теперь вообще не могу в этом макросе что то изменить :'( что за ........
Сообщениеboa, спасибо за ответ...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 29.11.2018 в 08:47
boa Дата: Четверг, 29.11.2018, 12:07 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Уберите строку закрытия Excel
Application.Quit
А то у вас файл как эгоист "уходя сжигает мосты".
Можно включить мультидоступ, тогда одновременно могут вносить изменения несколько человек
Или, если я правильно понял вашу мысль, то я вообще по другому бы сделал.
Внимание, приложенный файл с автозапуском макроса
К сообщению приложен файл: 8400617.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 29.11.2018, 12:13
Application.Quit
Автор - boa
Дата добавления - 29.11.2018 в 12:07
