= Мир MS Excel/сквозные строки, на определенных листах - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Четверг, 25.01.2018, 14:57 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Тема наверно вечная, но для меня пока не решенная. Пользоваться сквозными строками функционала Эксель я умею (или думаю, что умею), но найти решение, чтобы сквозные строки печатались только на нужных листах (подразумеваю режим печати, а не листы книги эксель). В данном конкретном случае не нужно печать сквозные строки на последнем листе, потому как они нужны только для листов где таблица идет. Я так понимаю, что такую задачу можно решить только маркосами..
К сообщению приложен файл: ______.xlsm (40.0 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеТема наверно вечная, но для меня пока не решенная. Пользоваться сквозными строками функционала Эксель я умею (или думаю, что умею), но найти решение, чтобы сквозные строки печатались только на нужных листах (подразумеваю режим печати, а не листы книги эксель). В данном конкретном случае не нужно печать сквозные строки на последнем листе, потому как они нужны только для листов где таблица идет. Я так понимаю, что такую задачу можно решить только маркосами..
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 25.01.2018 в 14:57
Karataev Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Обходной вариант. Таблицу оставьте на том листе, на котором она есть, а все, что ниже таблицы, перенесите на другой лист. И печатайте эти два листа.
Только в этом случае внизу таблицы будет пусто.
СообщениеОбходной вариант. Таблицу оставьте на том листе, на котором она есть, а все, что ниже таблицы, перенесите на другой лист. И печатайте эти два листа.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.01.2018 в 18:35
Karataev Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:46 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Ручной вариант (без макросов и прочего). На тех листах, где нет таблиц, устанавливайте принудительные разрывы страниц. Затем печатайте страницы с таблицами (при печати можно указывать номера страниц), затем убирайте сквозные строки и печатайте оставшиеся листы.
Я сделал в файле два разрыва. Кроме того, в Ваш файл я добавил строки, чтобы увеличить количество страниц, чтобы протестировать.
К сообщению приложен файл: _kar.xlsm (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 25.01.2018, 18:47
СообщениеРучной вариант (без макросов и прочего). На тех листах, где нет таблиц, устанавливайте принудительные разрывы страниц. Затем печатайте страницы с таблицами (при печати можно указывать номера страниц), затем убирайте сквозные строки и печатайте оставшиеся листы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.01.2018 в 18:46
ovechkin1973 Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Karataev, Спасибо.. как вариант подойдет, но не идеал. А макросами в принципе не возможно или очень трудоемко? Хотелось бы печатать нажатием одной кнопки..
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:10
Karataev Дата: Пятница, 26.01.2018, 07:54 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Можно сделать так. Вы ставите вручную разрывы страниц там, где надо. А макрос будет печатать.
Или лист постоянно меняется и Вам придется постоянно ставить разрывы страниц?
СообщениеМожно сделать так. Вы ставите вручную разрывы страниц там, где надо. А макрос будет печатать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.01.2018 в 07:54
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 09:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Karataev, нет, постоянно меняться он не должен.. только если пересмотр документа будет, но это не часто
Дата добавления - 26.01.2018 в 09:27
Karataev Дата: Пятница, 26.01.2018, 10:59 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Для работы макроса на листе должны быть сквозные строки. Должны быть ручные разрывы страниц на страницах, на которых нет таблиц (как в посте 3).
В макросе укажите номера страниц: первая пара - это страницы с таблицей, вторая пара - страницы без таблицы.
СообщениеДля работы макроса на листе должны быть сквозные строки. Должны быть ручные разрывы страниц на страницах, на которых нет таблиц (как в посте 3).
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.01.2018 в 10:59
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:13 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Karataev, Получилось. Благодарю за помощь..
Дата добавления - 26.01.2018 в 18:13
yasperson4690 Дата: Суббота, 29.04.2023, 10:59 | Сообщение № 9
Добрый день. Скажите пожалуйста, а можно сделать так, чтобы сквозные строки печатались только на нечетных или четных страницах?
Автор - yasperson4690
Дата добавления - 29.04.2023 в 10:59
