Добрый день. Макросом копируются даты из одного файла эксель (с поддержкой макросов) и вставляются в другой файл (без поддержки макросов). Пробовал использовать использовать такой код: [vba]
NumberFormat = "mm/yyyy"
[/vba] Однако даты вставляются в формате "dd/mm/yyyy", если в дальнейшем зайти в ячейку и выйти из нее формат меняется на нужный "mm/yyyy". Можно ли как-то это автоматизировать? Файл эксель (без поддержки макросов) находится в сети и в нем открыт доступ для совместной работы.
[/vba] Однако даты вставляются в формате "dd/mm/yyyy", если в дальнейшем зайти в ячейку и выйти из нее формат меняется на нужный "mm/yyyy". Можно ли как-то это автоматизировать? Файл эксель (без поддержки макросов) находится в сети и в нем открыт доступ для совместной работы.Garik007
Нужно код смотреть. И неплохо бы образец того файла, откуда копируете. Да и того, куда вставляете, тоже Как там автопересчет? По идее на формат не должен влиять, но уж очень настораживает это "зайти-выйти"
Нужно код смотреть. И неплохо бы образец того файла, откуда копируете. Да и того, куда вставляете, тоже Как там автопересчет? По идее на формат не должен влиять, но уж очень настораживает это "зайти-выйти"_Boroda_
Вроде разобрался. В исходном файле для ячеек в которых стояли даты заменил формат с "дат" на "общий" и после этого стал копировать и вставлять в нужном формате. Может глюк макроса или руки кривые.
Вроде разобрался. В исходном файле для ячеек в которых стояли даты заменил формат с "дат" на "общий" и после этого стал копировать и вставлять в нужном формате. Может глюк макроса или руки кривые.Garik007
Подскажите, Почему когда вставляю скопированное из одной книги (Общий формат) в другую книгу с общим форматом, excel вставляет данные в Денежном формате? Все числа приобретают денежный вид(((
Подскажите, Почему когда вставляю скопированное из одной книги (Общий формат) в другую книгу с общим форматом, excel вставляет данные в Денежном формате? Все числа приобретают денежный вид(((Chelik21
